Sierran sähköt
Junior
Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja Junior »
Morjenttes!
Ongelmana se, että riesasta hävis keskuslukitus sekä sisävalo, mistähän pitäis alkaa vikaa etsimään? Sulakkeita kahtelin ja pitäs olla ehjät, onko sierrassa muualla sulakkeita kun taulussa joka on konehuoneessa?
Foordson
Re: Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Pitäis olla ehjät sulakkeet :roll:
Konehuoneesta sulake nro 10, sen takana Sisävalot, kello, keskuslukitus sekä sähköpeilit.
Vaihda tuo sulake vaikka vaikuttaiskin ehjältä.
Paitsi, että myöskin sulakkeen nro 12 takana näyttäis olevan keskuslukitus. Noh ota näistä selvää.
-Saku-
Re: Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja -Saku- »
Itellä valot palaa kirkkaampana kun antaa kaasua ja tyhjäkäynnillä valot ei pysy rauhassa :D oon kuullu että muillakin olis tuota vikaa sierrassa ollu niin mistähän vikaa lähtis ehtiin?
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
Foordson
Re: Sierran sähköt
Mittaa nyt ensin lataus jännite kuormalla. 13.5 - 14.5v on ok.
Tuo vika viittaisi jännitteen säätimeen, joka maksaa muutaman kympin ja saa vaihdettua laturin ollessa paikallaan. Ainakin Dohciin, muista en tiedä.
nikk3z
Re: Sierran sähköt
Viesti Kirjoittaja nikk3z »
moro,aattelin täsä topicis kysästä et missä mahtaa olla vika ku lämmitykset ei toimi yhtää ku kone kylmänä mut sitku joku 20-30km ajanut alkaa lämppäri vasta puhaltamaan? olisko vastus menossa vai mistä voi johtua???
Re: Sierran sähköt
nikk3z kirjoitti:moro,aattelin täsä topicis kysästä et missä mahtaa olla vika ku lämmitykset ei toimi yhtää ku kone kylmänä mut sitku joku 20-30km ajanut alkaa lämppäri vasta puhaltamaan? olisko vastus menossa vai mistä voi johtua???
No se nyt johtuu siitä, että lämmitys toimii moottorin jäähdytysvedellä, sitten kun kone lämpiää alkaa puhallin lämmittää, takapuolen lämmitin toimii sähköllä... 8)
nikk3z
Re: Sierran sähköt
nii mut ei puhallin toimi lainkaan? ei se ny normaalia ainakaan ole:D tai no en noista sierroista sitten niin tiedä :D tarvii 20km ainaski ajaa ennenku puhallin rupee pyörimään.ku ei muuten puhalla mitään ei kylmää eikä kuumaa :D
Re: Sierran sähköt
Sielä on sitten joku kosketushäiriö, katos ensin sulakkeen pinnat, sitten puhaltimen johtojen pinnat puhaltimen moottorista ja lopuksi renkkaat säädintä...
-Saku-
Re: Sierran sähköt
Foordson kirjoitti:Mittaa nyt ensin lataus jännite kuormalla. 13.5 - 14.5v on ok.
Tein tuossa mittailuja ja sain tuommoisia tuloksia:
-Kaikki virtalaitteet pois päältä, kierrokset n. 3000-4000rpm voltteja n. 14,2V
-Kaikki maholliset virtalaitteet päällä kiekat samana n. 13,8V, onko oikeita lukemia??
nuokin voi sitte vähä heittää kun huonossa olosuhteissa mitattuja ja huonolla muistilla! :D tyhjäkäynnillä näytti muistaakseni jotain 12 molemmin puolin kun oli kaikki vempaimet päällä!!
Foordson
Re: Sierran sähköt
Tyhjäkäynnillä ne pitää mitata ja tuo 12volttia on liian vähän kuormapäällä.
Dohcihan tämä oli vai ? Ota jännitteensäädin irti laturin takaa. On muutamalla ruuvilla kiinni, samassa paketissa on hiilet.
Näet vähän miltä ne hiilet näyttää, samalla tuos tosin vaihtais uuden jännitteensäätimen ja näkis vaikuttaako.
-Saku-
Re: Sierran sähköt
Foordson kirjoitti:Tyhjäkäynnillä ne pitää mitata ja tuo 12volttia on liian vähän kuormapäällä.
Joo dokki on, pitää mitata vielä tarkemmin tyhjäkäynnillä.. voisko osittain johtua myös akusta kun jo aika vanha? ja kuormapäällä oli kyllä paljo vehkeitä ku popitki varmaa syö sitä virtaa!
Re: Sierran sähköt
-Saku- kirjoitti: Joo dokki on, pitää mitata vielä tarkemmin tyhjäkäynnillä.. voisko osittain johtua myös akusta kun jo aika vanha? ja kuormapäällä oli kyllä paljo vehkeitä ku popitki varmaa syö sitä virtaa!
Osta tommonen, jaksan aina mainostaa, ennen kuin ruuvailet mitään.. :D
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... eri-43333/
-Saku-
Re: Sierran sähköt
tursas kirjoitti: Osta tommonen, jaksan aina mainostaa, ennen kuin ruuvailet mitään.. :D
Täytyypäs ostaa kun kerta kehut oikein! :) kätsän olonen laite jos toimii!
Re: Sierran sähköt
On siinä etua joo, voi istua Sierran ohjaamossa, soittaa musaa, tyhjäkäynti tosin kielletty yli 3 min., ei tarvitse vaivautua konepellin alle miettimään, että mihin helvettiin nää monimutkaisen yleismittarin piikit tökätään.. :D
