Sierran sähköt
Sierran sähköt
Morjenttes!
Ongelmana se, että riesasta hävis keskuslukitus sekä sisävalo, mistähän pitäis alkaa vikaa etsimään? Sulakkeita kahtelin ja pitäs olla ehjät, onko sierrassa muualla sulakkeita kun taulussa joka on konehuoneessa?
Re: Sierran sähköt
Pitäis olla ehjät sulakkeet
Konehuoneesta sulake nro 10, sen takana Sisävalot, kello, keskuslukitus sekä sähköpeilit.
Vaihda tuo sulake vaikka vaikuttaiskin ehjältä.
Paitsi, että myöskin sulakkeen nro 12 takana näyttäis olevan keskuslukitus. Noh ota näistä selvää.
Re: Sierran sähköt
Itellä valot palaa kirkkaampana kun antaa kaasua ja tyhjäkäynnillä valot ei pysy rauhassa
oon kuullu että muillakin olis tuota vikaa sierrassa ollu niin mistähän vikaa lähtis ehtiin?
SIERRA RS Cosworth -91 2WD porrasperä
SIERRA 2.0 CLS-DOHC -93 porrasperä
SIERRA 1.6 OHC LASER -88 porrasperä
Re: Sierran sähköt
Mittaa nyt ensin lataus jännite kuormalla. 13.5 - 14.5v on ok.
Tuo vika viittaisi jännitteen säätimeen, joka maksaa muutaman kympin ja saa vaihdettua laturin ollessa paikallaan. Ainakin Dohciin, muista en tiedä.
Re: Sierran sähköt
moro,aattelin täsä topicis kysästä et missä mahtaa olla vika ku lämmitykset ei toimi yhtää ku kone kylmänä mut sitku joku 20-30km ajanut alkaa lämppäri vasta puhaltamaan? olisko vastus menossa vai mistä voi johtua???
Re: Sierran sähköt
No se nyt johtuu siitä, että lämmitys toimii moottorin jäähdytysvedellä, sitten kun kone lämpiää alkaa puhallin lämmittää, takapuolen lämmitin toimii sähköllä... 8)nikk3z kirjoitti:moro,aattelin täsä topicis kysästä et missä mahtaa olla vika ku lämmitykset ei toimi yhtää ku kone kylmänä mut sitku joku 20-30km ajanut alkaa lämppäri vasta puhaltamaan? olisko vastus menossa vai mistä voi johtua???
Re: Sierran sähköt
nii mut ei puhallin toimi lainkaan? ei se ny normaalia ainakaan ole:D tai no en noista sierroista sitten niin tiedä
tarvii 20km ainaski ajaa ennenku puhallin rupee pyörimään.ku ei muuten puhalla mitään ei kylmää eikä kuumaa
Re: Sierran sähköt
Sielä on sitten joku kosketushäiriö, katos ensin sulakkeen pinnat, sitten puhaltimen johtojen pinnat puhaltimen moottorista ja lopuksi renkkaat säädintä...
Re: Sierran sähköt
Tein tuossa mittailuja ja sain tuommoisia tuloksia:Foordson kirjoitti:Mittaa nyt ensin lataus jännite kuormalla. 13.5 - 14.5v on ok.
-Kaikki virtalaitteet pois päältä, kierrokset n. 3000-4000rpm voltteja n. 14,2V
-Kaikki maholliset virtalaitteet päällä kiekat samana n. 13,8V, onko oikeita lukemia??
nuokin voi sitte vähä heittää kun huonossa olosuhteissa mitattuja ja huonolla muistilla!
Re: Sierran sähköt
Tyhjäkäynnillä ne pitää mitata ja tuo 12volttia on liian vähän kuormapäällä.
Dohcihan tämä oli vai ? Ota jännitteensäädin irti laturin takaa. On muutamalla ruuvilla kiinni, samassa paketissa on hiilet.
Näet vähän miltä ne hiilet näyttää, samalla tuos tosin vaihtais uuden jännitteensäätimen ja näkis vaikuttaako.
Re: Sierran sähköt
Joo dokki on, pitää mitata vielä tarkemmin tyhjäkäynnillä.. voisko osittain johtua myös akusta kun jo aika vanha? ja kuormapäällä oli kyllä paljo vehkeitä ku popitki varmaa syö sitä virtaa!Foordson kirjoitti:Tyhjäkäynnillä ne pitää mitata ja tuo 12volttia on liian vähän kuormapäällä.
Re: Sierran sähköt
Osta tommonen, jaksan aina mainostaa, ennen kuin ruuvailet mitään..-Saku- kirjoitti: Joo dokki on, pitää mitata vielä tarkemmin tyhjäkäynnillä.. voisko osittain johtua myös akusta kun jo aika vanha? ja kuormapäällä oli kyllä paljo vehkeitä ku popitki varmaa syö sitä virtaa!
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... eri-43333/
Re: Sierran sähköt
Täytyypäs ostaa kun kerta kehut oikein!tursas kirjoitti: Osta tommonen, jaksan aina mainostaa, ennen kuin ruuvailet mitään..![]()
Re: Sierran sähköt
On siinä etua joo, voi istua Sierran ohjaamossa, soittaa musaa, tyhjäkäynti tosin kielletty yli 3 min., ei tarvitse vaivautua konepellin alle miettimään, että mihin helvettiin nää monimutkaisen yleismittarin piikit tökätään..
