Ford Ka käy kolmella
jmk75
Viesti Kirjoittaja jmk75 »
Ka vm.99 1.3 mistäköhän vois alkaa ettimään vikaa ku käy kolmella ja ajossa yskii ja pätkii,tulpat on vaihdettu.
IziO
Re: Ford Ka käy kolmella
Viesti Kirjoittaja IziO »
Onks siinä enemmän ku kolme pyttyä ? :shock:
Sorry, oli ihan pakko :D
Onko kyseessä mikä 1.3 motti? 49heppanen, 50heppanen vai 60heppanen?
Käykö kokoajan kolmella?
Mikä pytty pimeänä? Vai vaihteleeko se pimeänä oleva pytty? Jos sama pytty pimeänä niin tulpanjohto ja puola seuraavaksi tarkastuslistalle sitten ruiskusuutin.
Mondeo Ghia X (MK3)
jmk75
Tänään ostin auto ja enkä ole ehtinyt tutkia asiaa tarkemmin mutta koko ajan käy kolmella ja ajossa tuntuis että välillä yrittäis käydä kaikilla,kipinä tulee kaikkiin mutta 4 pytylle huomattavasti parempi. :shock: 44kw kone..
Puola vikoja noissa on ollu samaa puolaa käytetään myös focus ja mondeo.. joissa myös puola ongelmia..
IziO
Yhteen parempi kipinä, ei varmaan ainakaan haittaa että alkuun vaihtaisit uuden puolan:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/101140/2
Ja samalla kannattaa katsoa että suuttimet ei oo tukossa.
Mondeo Ghia X (MK3)
jmk75
ensin ajattelin että olis jokin venttiilivika mutta kun kävi ajamassa niin yski ja paukkui niin eikö tuo vika silloin viittais sähköpuolelle?no täytyy vaihtaa tuo puolajakaja systeemi..
IziO
Jep, vaihda se jakaja ja kerro tuliko piilossa ollut 4 pytty mukaan leikkeihin.
Mondeo Ghia X (MK3)
jmk75
juu,kerron heti ku saan vaihdettua..
jmk75
nyt on jakaja vaihdettu,ei vaikutusta muuta ku tasainen kipinä joka pytylle.vika miksi kävi kolmella,oli yks venttiili pois pelistä,venttiilin nostin vai mikä se tanko on nyt nimeltään oli pois paikaltaan.laitoin takaisin ja nyt käy hienosti :D mikähän vois olla syynä että oli päässyt pois paikoiltaan?
