Ford Ka käy kolmella
Ka vm.99 1.3 mistäköhän vois alkaa ettimään vikaa ku käy kolmella ja ajossa yskii ja pätkii,tulpat on vaihdettu.
Re: Ford Ka käy kolmella
Onks siinä enemmän ku kolme pyttyä ?
Sorry, oli ihan pakko
Onko kyseessä mikä 1.3 motti? 49heppanen, 50heppanen vai 60heppanen?
Käykö kokoajan kolmella?
Mikä pytty pimeänä? Vai vaihteleeko se pimeänä oleva pytty? Jos sama pytty pimeänä niin tulpanjohto ja puola seuraavaksi tarkastuslistalle sitten ruiskusuutin.
Mondeo Ghia X (MK3)
Tänään ostin auto ja enkä ole ehtinyt tutkia asiaa tarkemmin mutta koko ajan käy kolmella ja ajossa tuntuis että välillä yrittäis käydä kaikilla,kipinä tulee kaikkiin mutta 4 pytylle huomattavasti parempi.
44kw kone..
Puola vikoja noissa on ollu samaa puolaa käytetään myös focus ja mondeo.. joissa myös puola ongelmia..
Yhteen parempi kipinä, ei varmaan ainakaan haittaa että alkuun vaihtaisit uuden puolan:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/101140/2
Ja samalla kannattaa katsoa että suuttimet ei oo tukossa.
Mondeo Ghia X (MK3)
ensin ajattelin että olis jokin venttiilivika mutta kun kävi ajamassa niin yski ja paukkui niin eikö tuo vika silloin viittais sähköpuolelle?no täytyy vaihtaa tuo puolajakaja systeemi..
Jep, vaihda se jakaja ja kerro tuliko piilossa ollut 4 pytty mukaan leikkeihin.
Mondeo Ghia X (MK3)
juu,kerron heti ku saan vaihdettua..
nyt on jakaja vaihdettu,ei vaikutusta muuta ku tasainen kipinä joka pytylle.vika miksi kävi kolmella,oli yks venttiili pois pelistä,venttiilin nostin vai mikä se tanko on nyt nimeltään oli pois paikaltaan.laitoin takaisin ja nyt käy hienosti
mikähän vois olla syynä että oli päässyt pois paikoiltaan?
