Sierran puhaltimen vaihto?
Kepa S
Viesti Kirjoittaja Kepa S »
Sierra korjaamolla ja eivät saa miehet tuulilasin etupuolella olevaa ritilää irti :roll: siinä jotkut ruuvin näköiset tulpat mitä voi ruuvarilla kääntää mutta eivät saa ritilää pois.. tietääkö joku miten sen saa irti? jos pistää mulle tekstarin niin voin soittaa ohjeista :lol: ja mennä sitten korjaamolle pätemään :wink: p. 0443131234 Kepa ps. kiitos mahd. vihjeistä!
Re: Sierran puhaltimen vaihto?
Mun mielestä ne on semmoset painettavat muovinastat, irtoo vääntämällä irti ja samalla hajoo ritilä jos ja kun hosuu.. :D
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Jotenkin niitä piti pyöräyttää, ei muista sen kummemmin. Mutta sen ritilän pois ottaminen oli vittumaisempaa kun konepeltiä en ottanut pois.
ts196
Viesti Kirjoittaja ts196 »
Eipä omasta -85 ja -84 Riesasta tarvinnu sitä ritilää irti ottaa puhallinta vaihdettaessa. Tulipellistä kaks tai kolme pulttia irti, niin lähti se sisempi muovihärpäke irti, heti sen alla puhallin kiinni. Puhallin kahdella mutterilla kiinni. Pikaliitin johdoille + maakaapeli mutterin alla. Vartin homma.
Pirkanmaalta?
Entiset:
Mk1 v.84 Sierra2.0 ohc
Mk1 v.85 Sierra 1.6 ohc
Mk. IV v.99 VW Golf 1.9TDI
Mk V v.08 VW Golf Variant 1.9TDI
Nykyiset:
Mk VI .09 Fiesta 1.6 TDCi
Mk2 v.89 Sierra 2.0 doch (odottaa motivaatiota ja tallipaikkaa)...
Foorrtti
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Näin ollu itelläki -86, -88 ja -89 Sierroissa ainakin, sitä ritilää en ole koskaan yrittänytkään poistaa.
Atron
Viesti Kirjoittaja Atron »
-90 sierrasta oon pari kertaa tuon ritilän irrottanu kun piti pyyhkijän vivustoja uusia. Ainakin mulla lähti ihan ehjänä irti kun viitsi vähän pähkäillä ja taivutella sitä varovasti. Ne muoviset tapit (just ne ruuvin näköset) menee lähes varmasti rikki kun ne irrottaa, tosin se ritilä nyt pysyy vaikka yhdelläkin paikoillaan. Niitä pitää kääntää 90 astetta ja sitten vetää esim. ruuvaria apuna käyttäen ulos, kannattaa hommata uudet tapit valmiiksi tai keksiä joku vastaava kiinnike niitten tilalle. Konepellin irrottamalla saa ton ritilän ainakin varmasti ehjänä irti, se ei nimittäin kestä kovin kovakouraista taivuttelua. Niin ja kannattaa olla kaveri mukana, nimittäin jos konepeltiä ei irroita niin sitä joutuu kääntelemään eri asentoihin samalla kun toinen ujuttaa sitä ritilää pois.
Puhaltimen moottorin voi tosiaan vaihtaa irrottamatta tota ritilää, vaikka se kyllä helpottaa operaatiota. Just niinkuin sanottiin jo niin se tulipellissä oleva läpyskä irti niin pitäisi päästä käsiksi moottoriin...
