Focuksessa muistin nollaus?
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
tuossa kävimme eilen katsomassa edesmenneeltä enolta jäänyttä -98 1,6 focusta ja joku käytettyjen autojen kauppiaskin sitä kävi katsomassa samalla.niin akku oli näiden muutaman kuukauden aikana tyhjentynyt,eikä siis saatu käyntiin.niin tämä jobbari puhui,että mahdollisesti pitää joku muisti(?) tyhjentää ennen kuin sitä voi käynnistää/ajaa.onko näin?ja jos on,niin kuinka tuollainen nollataan,voiko tehdä itse vai onko vietävä korjaamolle?aiemmat ruiskupelit joiden kans olen ollut tekemisissä,ei ole kyllä ollut tuollaisesta moksiskaan.mutta kertokaa te,ketkä tiedätte :)
ja toinen kysymys koskee soitinta.saako siihen jotakin alkuperäistä cd-soitinta vakion kasettisoittimen tilalle tai ehkä mielummin jos laittas "vakio" kokoisen soittimen,niin löytyykö sellaisen asennukseen jotain paneelia?
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Riesa2.0
Re: Focuksessa muistin nollaus?
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Enpä ole tollasesta kuullu, tais jobbari puhua ihan omiaan :wink:
Foortilta saa paneelin ja johtosarja-adapterin, jolloin normaali kokoisen nykysoittimen asentaminen on vain heittää tilaansa! Jos haluaa pitää auton vakiokokoisen niin Ford-6000 soittimes on CD-soitin.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kokeilehan se perinteinen ajoneston kuittauskonsti, eli kun akku on täysi, menet autoon sisälle, painat kaukosäätimestä ovet lukkoon ja auki, sitten käynnistys.
Wizurd
Viesti Kirjoittaja Wizurd »
duster73 kirjoitti:...
Kyllähän noita sovittimia on monenlaista, autostudiolta löytyy erilaisia ja powersetistä myös. Toki saa marmoritiskiltäkin, mutta en tiedä paljonko maksaa siellä.
Itel makso noin 20e kun omaa mondeoon adapterin tilasin.
TAR-3
Viesti Kirjoittaja TAR-3 »
Auton ajotietokoneen pystyy nollaan! Täys akku paikoilleen laitat kengän paikoilleen. Kokeilet käymään jos se nollaa niin nopeus ja kierros viisarit käyvät tapissa. Jos ei niin + johto irti ja ootat 10-15 min. Kenkä takas ja autoon!! Kannattaa toki ottaa kengän irrotus ja kiinnitys vaiheessa avaimet pois virtalukosta ja vaihe vapaalle!!!
