ja toinen kysymys koskee soitinta.saako siihen jotakin alkuperäistä cd-soitinta vakion kasettisoittimen tilalle tai ehkä mielummin jos laittas "vakio" kokoisen soittimen,niin löytyykö sellaisen asennukseen jotain paneelia?
Focuksessa muistin nollaus?
tuossa kävimme eilen katsomassa edesmenneeltä enolta jäänyttä -98 1,6 focusta ja joku käytettyjen autojen kauppiaskin sitä kävi katsomassa samalla.niin akku oli näiden muutaman kuukauden aikana tyhjentynyt,eikä siis saatu käyntiin.niin tämä jobbari puhui,että mahdollisesti pitää joku muisti(?) tyhjentää ennen kuin sitä voi käynnistää/ajaa.onko näin?ja jos on,niin kuinka tuollainen nollataan,voiko tehdä itse vai onko vietävä korjaamolle?aiemmat ruiskupelit joiden kans olen ollut tekemisissä,ei ole kyllä ollut tuollaisesta moksiskaan.mutta kertokaa te,ketkä tiedätte
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Cortina 3d Estate 1,6 -69
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Ford Taunus 17m p5 3d Turnier -68 2,3
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Duster -73 360
Re: Focuksessa muistin nollaus?
Enpä ole tollasesta kuullu, tais jobbari puhua ihan omiaan
Foortilta saa paneelin ja johtosarja-adapterin, jolloin normaali kokoisen nykysoittimen asentaminen on vain heittää tilaansa! Jos haluaa pitää auton vakiokokoisen niin Ford-6000 soittimes on CD-soitin.
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
kokeilehan se perinteinen ajoneston kuittauskonsti, eli kun akku on täysi, menet autoon sisälle, painat kaukosäätimestä ovet lukkoon ja auki, sitten käynnistys.
Kyllähän noita sovittimia on monenlaista, autostudiolta löytyy erilaisia ja powersetistä myös. Toki saa marmoritiskiltäkin, mutta en tiedä paljonko maksaa siellä.duster73 kirjoitti:...
Itel makso noin 20e kun omaa mondeoon adapterin tilasin.
Auton ajotietokoneen pystyy nollaan! Täys akku paikoilleen laitat kengän paikoilleen. Kokeilet käymään jos se nollaa niin nopeus ja kierros viisarit käyvät tapissa. Jos ei niin + johto irti ja ootat 10-15 min. Kenkä takas ja autoon!! Kannattaa toki ottaa kengän irrotus ja kiinnitys vaiheessa avaimet pois virtalukosta ja vaihe vapaalle!!!
