Sierrasta veto pois kansirempan jälkeen
jonzza
Viesti Kirjoittaja jonzza »
Eli auto on -86 2,0 ohc sierra johon tosiaan tehtiin kansiremppa (imuventtiilit vaihdettu, seetit, plaanaus). Ajoitus on kohdallaan, sytkäpuolella uusittu vj:n kansi, pyörijä, sytkäjohdot. Bensapumppu vaihdettu ja "höyrynerotin"(?) ohitettu. Käy tyhjää hyvin, mutta liikkeelle lähdettäessä nykii aivan älyttömästi eikä voi ajaa oikeastaan muuten kun kytkintä liu'uttamalla kunnes saa riittävästi kierroksia. Kaasarina siis dfth weberi. Mikä mahtaa olla vikana??
Foorrtti
Re: Sierrasta veto pois kansirempan jälkeen
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Kuulostas omaan korvaan vähän niinku ei saa bensaa?
jonzza
Niin no kaasarinkin olen purkanut ja putsannut, mut voiskohan tankin päässä ahistaa?
Foorrtti
No kokkeile vaikka avata tankin korkki niin saa korvausilmaa mikäli se alkuperänen ohut hengitysletku joka tankin kiertää on tukossa.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Huohotinletku kiinni sielä imusarjan alla?
jonzza
Kokeiltu tankinkorkin irroitusta ja huohotin on kiinni.. täytyy varmaan testata viellä toisella kaasarilla:S
Jos siinä on imuilman esilämmityksen ohjaus alipaineella (punainen ohut letku imusarjalta ilmanputsarin alle ja sieltä ilmanputsarin torveen), kannattaa se vielä tarkastaa alusta loppuun.
Liitospalat hapertuvat ja irtoavat, imuilmavuoto seurauksena.
jonzza
Palataanpa vielä asiaan, eli testattu toisella samanmoisella kaasarilla, ja lopputulos on täysin sama. Tosin tulipahan nyt huomattua, että ongelmat alkavat vasta kun kone lämpenee. Eli kylmänä kun kaasuttelee ihan vaan paikallaan niin vastaa hyvin kaasuun ja ottaa kierroksia, mutta kun kone lämpenee niin auto pysyy käynnissä vain kaasua pumppaamalla. Imuvuotojakaan ei ole. Rupeaa itsellä ideat loppumaan :| Ja kiitokset kaikille vastanneille.
