Mondeo Tdci
HM38
Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja HM38 »
Mistä vois johtua käynnistys ongelma mondeossa tdci. Venttiilikoppa irroitettu jolloin joutui irroittamaan myös suuttimien putket ja sähköpistokkeet, tamän toimenpiteen jälkeen ei ole auto käynnistynyt. Polttoainetta tulee mutta auto ei käynnisty ollenkaan. Onko jossain vielä ilmaa vai onko joku sähköjuttu kysymyksessä?
Pasi_H
Re: Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja Pasi_H »
Itselläni tuli eteen tämä samainen vika, kun jouduin suuttimet käyttämään irti :twisted:
Oletko saanut oman käyntiin? Saitko selville mistä johtui ettei käynnistynyt?
Tai kellään muulla tietoa mistä johtuu että tekee näin kun käyttää putket/suuttimet irti?
Pasi_H
Re: Mondeo Tdci
Eikö todellakaan kellään ole tietoa mistä tälläinen johtuu, voin vaikka oikean tipsin antajaa muistaa mieluisella tavalla, kun pitäis saada auto käyntiin. Ens perjantaiksi sain vasta merkkiliikkeelle aikaa
juhve
Re: Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja juhve »
moi ilmasitko järjestelmän jotenkin
ei oo kyl mulla ikinä sähkösuuttimet kadottanut koodejaan jos ovat olleet irti. tossa mun rojekti mondeossa ei ollut ollenkaan akkua kun sen ostin ja hyvin lähti tulille kun akun laitto. veikkaan et ei oo ilmaantunut kunnolla
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Re: Mondeo Tdci
Onko tämäkin siis tdci kone vai joku muu?
Kauanko starttasit? Joskus meinaa usko loppua ennenkuin akku...
Pasi_H
Re: Mondeo Tdci
kyllä tdci kone kyseessä (-05).
Ilmaus tehtiin seuraavasti:
Suotimelta paluuletku irti ja imettiin kirkkaan letkun avulla niin kauan että ainetta alkoi tulla (pitäisikö imee jonkun pumpun avulla vähän aikaa läpi?), jonka jälkeen starttausta ja suutinputkien aukomista.
Aluksi ei meinannut nostaa painetta, oli ns. "Turvakytkin" kait lauennut? Kun sen kuittas niin alkoi nostaa painettakin. Eilen illalla hankuutin starttia sen aikaa että alkoi virta akusta loppumaan (toinen kerta jo), mut ei tunnu oikein edes lupaavan???
Paikallinen huoltoliikkeen mies kävi eilen pyörähtää katsomassa nuo suuttimien koodaukset, niin ei tosiaan ollut ne mihinkään hävinneet.
kujis
Re: Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja kujis »
Kokeile laittaa vetämällä käyntiin, samoin tein itse oman mondeon kanssa, ei saanut muuten ilmattua. Ja sai vetää melko pitkään ennen kuin noinkaan lähti :)
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Re: Mondeo Tdci
Commonrailin ilmaamisesta ei ole kokemusta, mutta usein sanotaan, ettei suutinputkia
tarvitse eikä kannata ilmata löysäämällä. Voi tulla tiiviysongelmia, paineet on kovat.
Merkkihuollossa saattavat vaihtaa nuo putket uusiin, jos eivät muuta syytä löydä.
Nortti85
Re: Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja Nortti85 »
Moro. Vaihdoin tänään Ford kugaan 2.0 tdci moottoriseen, polttoaine suodattimen ja samaa vikaa on mistä tässä ketjussa on keskusteltu.
Ei käyntiin ampumallakaan. Uusi suodatin tietysti täytetty ennen asennusta ja alipaine laitteella imettu linjasta naftaa pois.
Varmaan tunnin verran sai ilmata ennenkuin pumpunpäästä rupes tulemaan yhtään mitään.
Nyt tulee suuttimille asti ja ilmaa ei enää näy putkissa kulkevan.
Ei siltikään puhu mitään.? mitään vikakoodeja ei anna.
Mikäs tuo turvakytkin on mistä tässä ketjussa puhutaan? mistä se löytyy?
Entäs onkos muita konstia vielä?
Ei viitsisi startti moottoria särkeä hullunlailla sahaamalla.
Kiitos kaikille!
T.jukka. ja voi soittaa jos tulee ideoita mieleen. 040-5626471
Niewitch
Re: Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
Ite olen vaihtanut TDCI focukseen polttoainesuotimen jo useaan kertaan, eikä mitään ilmauksia tarvinnut, piti vaan huolen että uusi suodin ja kaikki letkut molempiin suuntiin oli täynnä naftaa. Hyvin lähti käytiin ja toiminut niinkun pitää. Olin kyllä varautunut että ilmaamaan joutus, mutta ei näköjään tarvii.
Nortti85
Re: Mondeo Tdci
Joo ei ole itsellä tullut ikään tälläistä tapausta vastaan.
Muutakuin vanhoissa traktoreissa.
Kait sitä pitää vaan imeä polttoainetta edelleen.
Tapiiri
Re: Mondeo Tdci
Viesti Kirjoittaja Tapiiri »
2.0 tdci 100kw (PSA) -moottorin ilmaus:
Tapa 1:
Alipaineella imetään pumpun takaa paluuputkesta naftaa ja samaan aikaan startataan.
Tapa 2:
Hinataan käyntiin. Saattaa tarvita parikin kilometriä, riippuen tietenkin vaihteesta.
Molemmat tavat olen todennut toimiviksi, kun startilla ei lähtenyt millään.
