Mondeo Tdci
Mondeo Tdci
Mistä vois johtua käynnistys ongelma mondeossa tdci. Venttiilikoppa irroitettu jolloin joutui irroittamaan myös suuttimien putket ja sähköpistokkeet, tamän toimenpiteen jälkeen ei ole auto käynnistynyt. Polttoainetta tulee mutta auto ei käynnisty ollenkaan. Onko jossain vielä ilmaa vai onko joku sähköjuttu kysymyksessä?
Re: Mondeo Tdci
Itselläni tuli eteen tämä samainen vika, kun jouduin suuttimet käyttämään irti
Oletko saanut oman käyntiin? Saitko selville mistä johtui ettei käynnistynyt?
Tai kellään muulla tietoa mistä johtuu että tekee näin kun käyttää putket/suuttimet irti?
Re: Mondeo Tdci
Eikö todellakaan kellään ole tietoa mistä tälläinen johtuu, voin vaikka oikean tipsin antajaa muistaa mieluisella tavalla, kun pitäis saada auto käyntiin. Ens perjantaiksi sain vasta merkkiliikkeelle aikaa
Re: Mondeo Tdci
moi ilmasitko järjestelmän jotenkin
ei oo kyl mulla ikinä sähkösuuttimet kadottanut koodejaan jos ovat olleet irti. tossa mun rojekti mondeossa ei ollut ollenkaan akkua kun sen ostin ja hyvin lähti tulille kun akun laitto. veikkaan et ei oo ilmaantunut kunnolla
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Re: Mondeo Tdci
Onko tämäkin siis tdci kone vai joku muu?
Kauanko starttasit? Joskus meinaa usko loppua ennenkuin akku...
Re: Mondeo Tdci
kyllä tdci kone kyseessä (-05).
Ilmaus tehtiin seuraavasti:
Suotimelta paluuletku irti ja imettiin kirkkaan letkun avulla niin kauan että ainetta alkoi tulla (pitäisikö imee jonkun pumpun avulla vähän aikaa läpi?), jonka jälkeen starttausta ja suutinputkien aukomista.
Aluksi ei meinannut nostaa painetta, oli ns. "Turvakytkin" kait lauennut? Kun sen kuittas niin alkoi nostaa painettakin. Eilen illalla hankuutin starttia sen aikaa että alkoi virta akusta loppumaan (toinen kerta jo), mut ei tunnu oikein edes lupaavan???
Paikallinen huoltoliikkeen mies kävi eilen pyörähtää katsomassa nuo suuttimien koodaukset, niin ei tosiaan ollut ne mihinkään hävinneet.
Re: Mondeo Tdci
Kokeile laittaa vetämällä käyntiin, samoin tein itse oman mondeon kanssa, ei saanut muuten ilmattua. Ja sai vetää melko pitkään ennen kuin noinkaan lähti
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
Sierra cosworth -91
Re: Mondeo Tdci
Commonrailin ilmaamisesta ei ole kokemusta, mutta usein sanotaan, ettei suutinputkia
tarvitse eikä kannata ilmata löysäämällä. Voi tulla tiiviysongelmia, paineet on kovat.
Merkkihuollossa saattavat vaihtaa nuo putket uusiin, jos eivät muuta syytä löydä.
Re: Mondeo Tdci
Moro. Vaihdoin tänään Ford kugaan 2.0 tdci moottoriseen, polttoaine suodattimen ja samaa vikaa on mistä tässä ketjussa on keskusteltu.
Ei käyntiin ampumallakaan. Uusi suodatin tietysti täytetty ennen asennusta ja alipaine laitteella imettu linjasta naftaa pois.
Varmaan tunnin verran sai ilmata ennenkuin pumpunpäästä rupes tulemaan yhtään mitään.
Nyt tulee suuttimille asti ja ilmaa ei enää näy putkissa kulkevan.
Ei siltikään puhu mitään.? mitään vikakoodeja ei anna.
Mikäs tuo turvakytkin on mistä tässä ketjussa puhutaan? mistä se löytyy?
Entäs onkos muita konstia vielä?
Ei viitsisi startti moottoria särkeä hullunlailla sahaamalla.
Kiitos kaikille!
T.jukka. ja voi soittaa jos tulee ideoita mieleen. 040-5626471
Kiitos kaikille!
Re: Mondeo Tdci
Ite olen vaihtanut TDCI focukseen polttoainesuotimen jo useaan kertaan, eikä mitään ilmauksia tarvinnut, piti vaan huolen että uusi suodin ja kaikki letkut molempiin suuntiin oli täynnä naftaa. Hyvin lähti käytiin ja toiminut niinkun pitää. Olin kyllä varautunut että ilmaamaan joutus, mutta ei näköjään tarvii.
Re: Mondeo Tdci
Joo ei ole itsellä tullut ikään tälläistä tapausta vastaan.
Muutakuin vanhoissa traktoreissa.
Kait sitä pitää vaan imeä polttoainetta edelleen.
Re: Mondeo Tdci
2.0 tdci 100kw (PSA) -moottorin ilmaus:
Tapa 1:
Alipaineella imetään pumpun takaa paluuputkesta naftaa ja samaan aikaan startataan.
Tapa 2:
Hinataan käyntiin. Saattaa tarvita parikin kilometriä, riippuen tietenkin vaihteesta.
Molemmat tavat olen todennut toimiviksi, kun startilla ei lähtenyt millään.
Tapa 1:
Tapa 2:
