Pakosarjan tiivisteet?
Kannattaako ostaa stockalta vai onko jokin muu parempi?
Scorpion cossun uusi tiiviste vuotaa pakosarjan ja katin välistä.
No tässä tutkiskelin niin vika ei ole tiivisteissä
Vaan oikea pakosarja on halki... 99% varmasti
Sen verran että kädellä tuntee ja vuodon kuulee... on pakosarjan alapuolella
Voi olla että on 70% poikki ja vain yläpuolelta enään "ehjä"
Voikohan tuohon keksiä mitään väliaikaista? Pitää alkaa etsiä uutta pakosarjaa
Ei väliaikaisille virityksille.. uutta putkea vaan. luulis ,että löytyy mulkosilmäänkin jo varaosia purkaamoilta.NiceMan kirjoitti:Sen verran että kädellä tuntee ja vuodon kuulee... on pakosarjan alapuolellaVoi olla että on 70% poikki ja vain yläpuolelta enään "ehjä"
XR3i
Väliaikaisella tarkoitin sitä kun löydän uuden tilalle =)
Tuosta voi johtua myös lievä nykiminen tasakaasulla ajettaessa....
Joo voihan toi sekottaa egr:n tai muuta vastaavaa. Taitaa lambda arvoihinkin vaikuttaa.
Paiskaa pelti satsia vaan tilalle. Toi vakio pakosatsi taitaa tossa motissa olla se kaikkein ahdistavin kohta eli potkua on luvassa lisää.
Hommassa on vaan se pulma, että ei taida valmiina löytyä mistään viriosa putkasta ja on sitte julmetun ahdas läpi yleensäkin rakentaa. Ainakin tässä vanhemmassa ABS:n pumppu oli kaikkein pahiten kuulema tiellä.
Ei tilaa juuri ole ja tuo katti on heti pakosarja jatkeena lisäksi rahat vähissä ja toiseksi oikealla puolen on ihan tuli terä katti....
Juu ei lisä teho pahitteeksi ole, tietäisi kuka voisi tehdä sarjan mutta ongelmaksi tulisi katti...
ja raha.
Abs pumppu ei ole tiellä tässä uudemmassa muta muita sähköboxseja on vieressä...
http://www.varaosahaku.fi ei toimi
etusivua pisemmälle ei pääse vaan "lataa"....
ja raha.
Valua on.. puikkokone löytyy ja töistä voi varmaan ostaa"laatu" puikkoja valuraudalle jos en väärin muista...
Tosin en ole koskaan puikoilla hitsannut... vain migillä....
Ja tuo on pirullinen irroittaakin viellä
Pitääkö kaikki potkia päähän....
Yhden sarjan löysin mutta oli ilmoitus V6 2.9 scorpion 1996... ei tietoa onko 12v vai 24v ja kumpipuoli... laitoin kyselyä.
120e
120e
No turusta löyty sarja, ainakin ilmoittavat A1 luokkaan sen joten pitäisi olla ehjä... Sen tilasin kalliiseen 120e...
Sitten vesipumppukin otti ja hajosi... tai ei hajonnut mutta alkoin vuotaa vettä laakerin läpi-> Kohta rikki
Nyt en muista.. mielestäni on vai 2 kattia eli 1 per puoli....
No pakosarjan tilaan joten pääsen yhdestä ongelmasta eroon... sitten viellä vesipumppu vaihtoon...
