Pakosarjan tiivisteet?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kannattaako ostaa stockalta vai onko jokin muu parempi?
Scorpion cossun uusi tiiviste vuotaa pakosarjan ja katin välistä.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
Kyllä voi olla ford lähimyyjä paras paikka ostaa tiiviste...
Itse ostin mondeon kuuvetoseen imusarjan tiivisteet fordilta, nekin olivat sitten vääränlaiset.. :shock:
XR3i
NiceMan
No tässä tutkiskelin niin vika ei ole tiivisteissä :-(
Vaan oikea pakosarja on halki... 99% varmasti :-(
:evil:
tommi.r
NiceMan kirjoitti:No tässä tutkiskelin niin vika ei ole tiivisteissä :-(
:evil:
se on sitten hieman huonompi juttu... :roll:
XR3i
NiceMan
Sen verran että kädellä tuntee ja vuodon kuulee... on pakosarjan alapuolella :-( Voi olla että on 70% poikki ja vain yläpuolelta enään "ehjä"
Voikohan tuohon keksiä mitään väliaikaista? Pitää alkaa etsiä uutta pakosarjaa :-(
:evil:
tommi.r
NiceMan kirjoitti:Sen verran että kädellä tuntee ja vuodon kuulee... on pakosarjan alapuolella :-( Voi olla että on 70% poikki ja vain yläpuolelta enään "ehjä"
:evil:
Ei väliaikaisille virityksille.. uutta putkea vaan. luulis ,että löytyy mulkosilmäänkin jo varaosia purkaamoilta.
XR3i
NiceMan
Väliaikaisella tarkoitin sitä kun löydän uuden tilalle =)
Tuosta voi johtua myös lievä nykiminen tasakaasulla ajettaessa....
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Joo voihan toi sekottaa egr:n tai muuta vastaavaa. Taitaa lambda arvoihinkin vaikuttaa.
Paiskaa pelti satsia vaan tilalle. Toi vakio pakosatsi taitaa tossa motissa olla se kaikkein ahdistavin kohta eli potkua on luvassa lisää.
Hommassa on vaan se pulma, että ei taida valmiina löytyä mistään viriosa putkasta ja on sitte julmetun ahdas läpi yleensäkin rakentaa. Ainakin tässä vanhemmassa ABS:n pumppu oli kaikkein pahiten kuulema tiellä.
NiceMan
Ei tilaa juuri ole ja tuo katti on heti pakosarja jatkeena lisäksi rahat vähissä ja toiseksi oikealla puolen on ihan tuli terä katti....
Juu ei lisä teho pahitteeksi ole, tietäisi kuka voisi tehdä sarjan mutta ongelmaksi tulisi katti...
ja raha.
Abs pumppu ei ole tiellä tässä uudemmassa muta muita sähköboxseja on vieressä...
http://www.varaosahaku.fi ei toimi :-( etusivua pisemmälle ei pääse vaan "lataa"....
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Valurautaa ilmeisesti. Siihenkin löytyy sopivia puikkoja. Tai jos ei jaksa ettiä niin mikkiä vaan, tarpeeksi virtaa niin kyllä pitää ihmeen hyvin. Vähintään niin kauan että löydät uuden
NiceMan
Valua on.. puikkokone löytyy ja töistä voi varmaan ostaa"laatu" puikkoja valuraudalle jos en väärin muista...
Tosin en ole koskaan puikoilla hitsannut... vain migillä....
Ja tuo on pirullinen irroittaakin viellä :-(
Pitääkö kaikki potkia päähän....
Yhden sarjan löysin mutta oli ilmoitus V6 2.9 scorpion 1996... ei tietoa onko 12v vai 24v ja kumpipuoli... laitoin kyselyä.
120e :-(
NiceMan
No turusta löyty sarja, ainakin ilmoittavat A1 luokkaan sen joten pitäisi olla ehjä... Sen tilasin kalliiseen 120e...
Sitten vesipumppukin otti ja hajosi... tai ei hajonnut mutta alkoin vuotaa vettä laakerin läpi-> Kohta rikki
TeRoK
Eikös tossa uudemmassakin oo neljä kattia eli menee kyllä päästöistä läpi vaikka ne ekat sieltä pois tiputtaiskin. Täytyy vaan ajaa lämpimäks ennen kun käy mittauttamassa.
NiceMan
Nyt en muista.. mielestäni on vai 2 kattia eli 1 per puoli....
No pakosarjan tilaan joten pääsen yhdestä ongelmasta eroon... sitten viellä vesipumppu vaihtoon...
