Mondeo V6, "ulina"
V6
Mondeo V6, "ulina"
Viesti Kirjoittaja V6 »
Mistä voisi johtua että 2000vm V6 mondeoni pitää kylmänä merkillistä "ulinaa". Se häipyy kun nostaa kierroksia ja/tai moottori lämpenee kunnolla?. Ääni ei ole hihnasta johtuvaa.
jotaki
Ulina
Viesti Kirjoittaja jotaki »
Sama vika oli omassa -99 V6:ssa. Vaihtoivat ilmanputsarin ja imusarjan välisen kumipalkeen parannettuun malliin, ei ole sen jälkeen ulissut.
tikma
Viesti Kirjoittaja tikma »
Mulla kans ulajaa 1999 V6 Mondeo, mutta veikkaisin, että mulla se on hihnasta johtuvaa. Onko tietoa, että voiko hihnaa kiristää mitenkään? Pikaisella vilkaisulla näytti siltä, että hihnassa olisi vain jousitoiminen kiristin. Pitänee ilmeisesti vaihtaa koko hihna ja koittaa josko ulina katoaisi.
Ford Mondeo -99 V6 STW GT
Jeep Grand Cherokee -02 2.7 CRD Limited
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Eikös nuo hihnan ulinat selviä sillä, että kaataa hieman vettä hihnalle ja jos ulina katoaa, niin syynä on hihnan luisto ? Jos jatkuu, niin syypää on muualla.
_Jose
ulina
Viesti Kirjoittaja _Jose »
mulla sama ilmiö -97 mondeossa, eikös tossa oo ketjulla jako
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
jos se on sellaista korvia repivää niin lienee laturi.
kokeile seuraavan kerran crc:tä laturin perään.
jos se on jotain muuta niin ei tuu oikein mitään mieleen..
ei sieltä mitään junia t...
tikma
Joo, jakopää on ketjulla, mutta laturi ym. on moniurahihnalla. En ole kerinnyt asiaa vieläkään tutkimaan kummemmin, mutta edelleen kysyisin, että voiko sitä laturinremmiä kiristää mitenkään vai onko se tosiaankin vain sen jousitoimisen kiristimen varassa?
SbY
Viesti Kirjoittaja SbY »
Taas hieman mutua (autopuolelle), mutta yleensä tuo jakopään vinkuminen johtuu liian kireästä ketjusta. Jos on nääs ketju venynyt, napsahtanut kiristäjä seuraavaan loveen ja mennyt hieman kireälle?
Prätkä puolella enemmän noitten ketjujen kanssa pelannut kun olen käyttänyt manuaalista ketjun säätöä peleissä.
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
Tane Esko
Viesti Kirjoittaja Tane Esko »
tikma kirjoitti:Joo, jakopää on ketjulla, mutta laturi ym. on moniurahihnalla. En ole kerinnyt asiaa vieläkään tutkimaan kummemmin, mutta edelleen kysyisin, että voiko sitä laturinremmiä kiristää mitenkään vai onko se tosiaankin vain sen jousitoimisen kiristimen varassa?
Kyllä hihnan kiristys on sen jousikuormitteisen kiristimen varassa . :roll:
Siinä kiristimessä on myös semmonen"asteikko" josta näkeepi et onko hihnan vaihto edessä jos niinku kiristystymis varat on loppu .
_Jose
ketju
ihan ohimennen, minkäslaista kokemusta teillä on noista mondeon ketjuista että kestääkö kuinka hyvin ja mitä onko ongelmia ollu, mulla meinaan rahisee pikkusen kun kuuntelee tarkemmin, että kuuluu ilmeisesti pelin henkeen?
Janpe
Viesti Kirjoittaja Janpe »
Itsellä ulisi 1.8 -02 mondeossa ohjaustehostin aina kylmänä vähäisen ohjaustehostimen nesteen takia...
tikma
Olen paikallistanut sen ulinan siihen ilmanputsarin ja imusarjan väliin. Paikallinen Fordin huolto ei tiennyt mitään paremman mallisesta haitariletkusta. Epäilivät jumittavaa EGR-venttiiliä.
Kun ilmanputsarin avaa, se ulina kuuluu aivan järkyttävän lujaa siitä ilmanputsarin kannen reijästä. Sielä on useampi pienempi letku imusarjan ja ilmanputsarin kannen välissä vähän joka suuntaan. Pitää koittaa irrotella niitä ja kuunnella, että mikä letku ulajaa. Ulina alkaa kuulua, kun kierrokset käyvät matalalla (laittaa vaihteen päälle, laittaa ilmastoinnin päälle, kääntää rattia yms.) Ulina lähtee pois nostamalla kierroksia. Sitä herkemmin ulisee, mitä kylmempi ilma/moottori.
Jos ei ulinaa saa paikallistettua mihinkään kumiletkuun, se taitaa olla tuo EGR-venttiili.
tikma
Nyt löytyi ulinan lähde vihdoin ja viimein. Joutokäyntiventtiili jumittaa ja siitä se ulina kuuluu. Vaihtoon...
