Doch ei käynnisty
Doch ei käynnisty
autoni on 4x4 2.0 doch , ja sammu kuin seinään, ruiskun ohjain boxi on vaihdettu uuteen, tulpat vaihettu saarnaaja(pyörijä) putsattu. mut ei.. na lähe käyntiin! mistä lähen kattoon vikaa? olisko kellään tietoja moisesta viasta? syynä EI ole kontissa oleva tappokatkaisija se toimii!
Re: Doch ei käynnisty
Ilmeisesti starttaa mutta ei lupaa ollenkaan..? Jos näin ni katso öljynsuodattimen alta kampiakselin asentotunnistin. Monesti liitin murjottu, suodattimen vaihdon yhteydessä joten piuha ei aina pysy kiinni. Jos toi ei auta ni ota suutintukista bensalinja auki, ja pyöritä pumppua. Jos bensa tulee sillei ruikkimalla ni veikkasin suodatin tukossa, bensapumppu hökässy paskaa tai pumppu sanonut sopimuksen irti. Nämä toimenpiteet käymällä läpi, olen monet dokkilaiset saanut toimimaan.
- riesa-reising
Taisi tuolla kontin tappokatkaisijalla tarkoittaa juurikin tuotaRoopee kirjoitti:kolarikytkin vararengaskotelosta kannataa myös katsoa
ei löydy vikaa mistään!! ..u mää sanon! nyt on sit vaihdettu pyörijä, kansi, puola, moduuli, ruiskuboxi,tulpat,johot, mitä vielä pitäis vaihtaa??? (paitsi auto)
Vaihdoitko sen kampuran asentotunnistimen? Oma DOHC lopetti käymisen myös, kuin seinään. Sehän siellä oli pimeänä. Eli öljynsuodattimen alla muistaakseni yhdellä tai kahdella torx-ruuvilla kiinni, yleensä vain öljymuhjun peittämä.
Uusi anturi maksoi muistaakseni pari kymppiä, että kannattaa sitä kokeilla.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
joo ei se nyt vaan lähe käyntiin!!
kaikki on vaihettu ja kokeiltu? kai seon niin että täytyy jättää ammattilaiselle!
joo kyllä starttaa ja pyörii mut ei käynnisty! bensaa tulee ja kipinää ja kaikki vaihdettu uusiin osiin mut ei !
No lupaako se yhtään..? Onko kipinä vahva? Räpsiikö kipinä sinertävän värisenä vai onko semmonen oranssi..? Tasainen tahti kipinässä? Mites bensapuoli, tuleeko siitä letkusta mikä on suutintukissa virrat päällä/startatessa paineella se bensa? Vai lorottamalla.
REMMIAHDIN
Bensapaineen säädin paskana niin ei tee painetta suuttimille. Yritteleekö etes käymään, pitäs sen nyt etes yskähellä jos kipinän ja bensaa saa. Kastuuko tulpat kun pyörittää? Onko jako tarkastettu, entäs puristuspaineet?
Sierra DOHC -91
Sierra DOHC -91
Laita joku kummimaton pala, vaikka vanha roiskeläppä, startin ja asentoanturin väliin. Tai kokeile lykätä käyntiin.
