Doch ei käynnisty
jannu70
Doch ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jannu70 »
autoni on 4x4 2.0 doch , ja sammu kuin seinään, ruiskun ohjain boxi on vaihdettu uuteen, tulpat vaihettu saarnaaja(pyörijä) putsattu. mut ei.. na lähe käyntiin! mistä lähen kattoon vikaa? olisko kellään tietoja moisesta viasta? syynä EI ole kontissa oleva tappokatkaisija se toimii!
pynski-89
Re: Doch ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja pynski-89 »
Ilmeisesti starttaa mutta ei lupaa ollenkaan..? Jos näin ni katso öljynsuodattimen alta kampiakselin asentotunnistin. Monesti liitin murjottu, suodattimen vaihdon yhteydessä joten piuha ei aina pysy kiinni. Jos toi ei auta ni ota suutintukista bensalinja auki, ja pyöritä pumppua. Jos bensa tulee sillei ruikkimalla ni veikkasin suodatin tukossa, bensapumppu hökässy paskaa tai pumppu sanonut sopimuksen irti. Nämä toimenpiteet käymällä läpi, olen monet dokkilaiset saanut toimimaan.
Roopee
Viesti Kirjoittaja Roopee »
kolarikytkin vararengaskotelosta kannataa myös katsoa
riesa-reising
Viesti Kirjoittaja riesa-reising »
Roopee kirjoitti:kolarikytkin vararengaskotelosta kannataa myös katsoa
Taisi tuolla kontin tappokatkaisijalla tarkoittaa juurikin tuota :wink:
jannu70
ei löydy vikaa mistään!! ..u mää sanon! nyt on sit vaihdettu pyörijä, kansi, puola, moduuli, ruiskuboxi,tulpat,johot, mitä vielä pitäis vaihtaa??? (paitsi auto) :)
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Vaihdoitko sen kampuran asentotunnistimen? Oma DOHC lopetti käymisen myös, kuin seinään. Sehän siellä oli pimeänä. Eli öljynsuodattimen alla muistaakseni yhdellä tai kahdella torx-ruuvilla kiinni, yleensä vain öljymuhjun peittämä.
Uusi anturi maksoi muistaakseni pari kymppiä, että kannattaa sitä kokeilla.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
jannu70
joo ei se nyt vaan lähe käyntiin!! :shock: kaikki on vaihettu ja kokeiltu? kai seon niin että täytyy jättää ammattilaiselle! :mrgreen:
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
niin starttaako se edes juu vai ei?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
jannu70
joo kyllä starttaa ja pyörii mut ei käynnisty! bensaa tulee ja kipinää ja kaikki vaihdettu uusiin osiin mut ei ! :evil:
pynski-89
No lupaako se yhtään..? Onko kipinä vahva? Räpsiikö kipinä sinertävän värisenä vai onko semmonen oranssi..? Tasainen tahti kipinässä? Mites bensapuoli, tuleeko siitä letkusta mikä on suutintukissa virrat päällä/startatessa paineella se bensa? Vai lorottamalla.
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Bensapaineen säädin paskana niin ei tee painetta suuttimille. Yritteleekö etes käymään, pitäs sen nyt etes yskähellä jos kipinän ja bensaa saa. Kastuuko tulpat kun pyörittää? Onko jako tarkastettu, entäs puristuspaineet?
Sierra DOHC -91
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Laita joku kummimaton pala, vaikka vanha roiskeläppä, startin ja asentoanturin väliin. Tai kokeile lykätä käyntiin.
