Ford Focus vm. 99 abs jarrut
mikasa-
Viesti Kirjoittaja mikasa- »
Moi. Eli otskion mukaisessa farkku focuksessa abs:n merkkivalo palaa. Valo jää palamaan heti käynnistyksessä, sammuu kun noin 20km/h vauhtia ja syttyy palamaan taas noin 40km/h vauhdissa. Tuon välisenä aikana jolloin valo ei pala, abs-jarrut toimii (poljin tykyttää, eli ainakaan pumppu ei ole hajalla). Nopeusanturi vialta ehkä kuulostais? Mittasin molempien etupyörien anturit, vastusmittauksella, ei antanut mitään arvoa.
Siis miten pystyn selvittämään mikä antureista on sökö, jos on. Pyörittämällä rengasta ja pitäs tulla jotain voltteja? Vai pääsiskö helpommalla jos hommais vikakoodinlukijan.
Onko kellään suositella Ford Focus vm.99 1.6 vikakoodinlukijaa? Ja että sais noita abs-tietojakin.
Tällaisen löysin nopeasti vilkaistuani: http://www.amazon.com/Actron-CP9580-Sca ... sbs_auto_2
Eli Actron CP9580 Auto Scanner with CodeConnect Trilingual OBD II, CAN and ABS Scan Tool
ABS code read/erase capability for most 1996 and newer GM, Ford and Chrysler vehicles (see compatibility). Linkistä avautu taulukko ja yhteensopivuus oli 2000 vuoden fokuksesta 2005 vuoteen, eli ei ilmeisesti toimi 1999 vuoden mallissa? :(
Tekno
Re: Ford Focus vm. 99 abs jarrut
Viesti Kirjoittaja Tekno »
kaiva ne abs-antureiden liittimet esiin, ja mittaa yleismittarilla vastus niistä. pitäs olla 1000ohm kaikissa.
jännite kannattas melkeepä mitata niin että laittaa oskilloskoopin kii ja ajelemaan.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Helpoimmalla tietysti pääset, kun käytät jossain pajalla testerin päässä, eivät pelkästä luvusta varmaankaan montaa kymppiä laskuta.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
mikasa-
Noniin, nyt on anturit mitattu. Vasen etu: 647ohm, oikea etu: 647ohm, vasen taka: 672ohm, oikea taka: 647ohm. Eli muut on samat, mutta vasen taka anturi on 25 ohmia isompi vastus.
Takapyörien antureita en päässyt irrottamaan ja putsaamaan, olis pitäny päästä kunnolla auton alle, kuukauden sisällä kun pääsen kunnon tiloihin/ työkalujen pariin niin pitää ottaa noi taka-anturitkin irti ja putsata. Ei edessä ainakaan hirveesti ollu antureissa likaa. Mut ei kait anturin likaisuus voi vaikuttaa ohmi määrään? Muovinen toi anturin ulkokuori on.
Täs viel kuva minkälaiset ne anturit on ainakin edessä jos jotain kiinnostaa:
http://mikasa.ath.cx/files/kuvat/abs-an ... C_0082.jpg
http://mikasa.ath.cx/files/kuvat/abs-an ... C_0085.jpg
Tekno
Kappas noihan on kuin Scorpion anturit. Siin vaa metallitötsät tuol pääs. '
Toi liitin on kyllä paskin ever, kerää hiekkaa ja kosteutta sisäänsä. Mä poistin liittimet ja juotin piuhat yhteen, kutistesukan sisään. toimi 200% paremmin.
Toi 650ohm on luultavasti ihan oikea arvo noille, eikä pienet heitot pitäisi haitata. Kai? Mullakin jäi heittoa vastusarvoihin mutta toimii silti ok (kaikissa oli eri :D) En kyllä muista paljonko.
Wanhat Audit 8-)
mikasa-
Vika korjaantu laakerin vaihdolla. Eli väljää ollu sen verran et antanu anturi virheellistä tietoa.
