Siis miten pystyn selvittämään mikä antureista on sökö, jos on. Pyörittämällä rengasta ja pitäs tulla jotain voltteja? Vai pääsiskö helpommalla jos hommais vikakoodinlukijan.
Onko kellään suositella Ford Focus vm.99 1.6 vikakoodinlukijaa? Ja että sais noita abs-tietojakin.
Tällaisen löysin nopeasti vilkaistuani: http://www.amazon.com/Actron-CP9580-Sca ... sbs_auto_2
Eli Actron CP9580 Auto Scanner with CodeConnect Trilingual OBD II, CAN and ABS Scan Tool
ABS code read/erase capability for most 1996 and newer GM, Ford and Chrysler vehicles (see compatibility). Linkistä avautu taulukko ja yhteensopivuus oli 2000 vuoden fokuksesta 2005 vuoteen, eli ei ilmeisesti toimi 1999 vuoden mallissa?
