Mondeo 1.8 vm.94 nakuttaa kylmänä pahoin
Elikkäs konetilassa oikealta puolelta(apu-kuskin puoli) kuuluu todella häjyä ääntä. En oikeen tiedä mikä se on mutta kuulostaisi hieman alempaa tulevan. Ääni alkoi pari päivää sitten ja on tuntunut voimistuvan pikku-hiliaa... apuja tarvittaisiin nopeasti ennenkuin jotain kalliimpaa pääsee hajoamaan.
Mika
Mika
Viimeksi muokannut IceQL, 07 Marras 2005 10:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
diunx...
lalli69
Mulla tuli kirskuva/vinkuva ääni juuri apukuskin puolelta kun laturin kiristinrulla oli tullut tiensä päähän.. On kuulemma ihan tyyppivika. Osa fordilla makso 65€ ja vaihtoon menee noin 10min.
Osan vaihdon jälkeen moottoriäänet on kuin eri autossa
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
ota apukuskin rengas irti ja sit siitä se suoja muovi pois.. pääsee suoraan kiristysrullaan kiinni... kokeile silleen et otat laturinhihnan pois -->jos ääni häviää vika on rullassa.. Toinen mahdollinen jos autossa on ilmastointi on ilmastoinninhihnan kiristinrulla..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Re: Mondeo 1.8 vm.94 ääntää TODELLA häjysti
Itse kuulostelin, että kuulostaapa escon kone pahalta. No ajelin pari päivää ja laturi alkoi ampumaan kuulia ulos ja kuumenemaan (ihme kyllä latasi vielä). Vaihdoin laturin ja konehuone hiljeni kummasti.IceQL kirjoitti:Elikkäs konetilassa oikealta puolelta(apu-kuskin puoli) kuuluu todella häjyä ääntä. En oikeen tiedä mikä se on mutta kuulostaisi hieman alempaa tulevan. Ääni alkoi pari päivää sitten ja on tuntunut voimistuvan pikku-hiliaa... apuja tarvittaisiin nopeasti ennenkuin jotain kalliimpaa pääsee hajoamaan.
Mika
Kuinka tuota pitääkös jotain ottaa huomioon noita vaihdettaessa? Eli kuinka kireälle pitäisi säätää ja saako tuon jotenkin laitettua väärin että se nirhaa remmin samantien kun olisi tarkoitus laittaa uusi remmi samassa. Btw Minkälainen ääni lähtee jos auto käy kolmella? Ihan uteliaisuudesta vain kysyn. Kuinkas muuten mondeoon vaihdetan laatikon öljyt? pitääkö ne imeä vai onko proppu pohjassa ja kuinkas se täytetään?
Kiitoksia jälleen.
Kiitoksia jälleen.
Viimeksi muokannut IceQL, 01 Marras 2005 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
diunx...
Koska projekti on fiikkuksessa ajankohtainen, ajattelin toimia seuraavasti:IceQL kirjoitti: Kuinkas muuten mondeoon vaihdetan laatikon öljyt? pitääkö ne imeä vai onko proppu pohjassa ja kuinkas se täytetään?
Sellaisella manuaalisella öljynvaihtopumpulla (malli motonjet) imaisen niin paljon öljyä ulos kun tulee, siitä tarkistusreiästä ( jonka tulppa on se kuusiokolo 8mm). IB5:ssa pitäisi öljyä oleman 2,7 litraa.
Sitten kun öljyä ei saa enää imettyä, otan toisen puhtaan manuaalisen öljynvaihtopumpun ja tuuppaan siitten vaihteistoon ihan yhtä paljon tilalle, kun sain ulos. Samasta tarkastusreiästä.
(Pullojen kanssa on kiva touhuta, sillä niitä ei saa hyvään asentoon, jotta öljy valuisi kohteeseensa.)
Periaatteessa tuollalailla olen öljyjä vaihdellut transitin vaihteistoon ja perään, ooppeleiden vaihteistoihin ja dodgen perään. Toimii ja vaihteistot ja perät tykkää.
Tietenkin voi irrottaa vetoakselin ja valuttaa sitä kautta ulos
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Monteonisti
Jep, ei onnistu imemällä tarkistuspropusta, kokeilin. Antamani vinkki meni taas sarjaan ooppelin korjausohjeet.Monteonisti kirjoitti:Laatikossa on poistoroppu! Täytetään tarkistusropusta! 8)
Voisiko Arvon Raati kertoa, missä kohtaa on poistoproput: 02 fiikkuksen IB5.ssa ja missä 05 mondeon MTX75:ssa?
Pistetään eedittiä, jottei serveritilaa huku:
"Two main types made were the iB5 and the MTX75.
The iB5 has no drain plug and you have to pull the one or both of the driveshafts to drain the old fluid.
The MTX75 has a drain plug on the base of the differential housing. To fill you then take a plug out that is mounted higher on the housing. The recommended level is 5 to 10 mm from the bottom of the plug hole."
Tuo yllä oli fiikkusjuttua ja tämähän oli alunperin mondeotopikki, joten viisastunena häivyn täältä
Autot:
Autot:
huomasin lisäks että kun kääntää oikeelle niin eift79 kirjoitti:Apuvaa....
mulla rupes mondeo pitää
sellasta kamalaa jupsutusta.....
mistä vois olla perasin... jotain voimansiirtoon, koska nopeusvaikuttaa
kierrokset ei...
kuulu mitään... (ääni kuuluu oikeelta... ja tuntuu sellanen
pieni tärähdys)
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
Monteonisti
lalli69
Käytetyn auton ostaminen on...ft79 kirjoitti:voi läjä... torstaina ostin auton
ja heti remppaa tiedossa...
TÄÄ ON NIIN TÄTÄ![]()
ketokukka seuraava menopeli on tunturi....
ketokukka, Paha-Setä, Paha-Setä....mitä H.E.L.V.E.T.T.I...
...ja jos lisää haluat avautua, niin....
viewtopic.php?t=1904
Monteonisti
