Mondeo 1.8 vm.94 nakuttaa kylmänä pahoin
IceQL
Viesti Kirjoittaja IceQL »
Elikkäs konetilassa oikealta puolelta(apu-kuskin puoli) kuuluu todella häjyä ääntä. En oikeen tiedä mikä se on mutta kuulostaisi hieman alempaa tulevan. Ääni alkoi pari päivää sitten ja on tuntunut voimistuvan pikku-hiliaa... apuja tarvittaisiin nopeasti ennenkuin jotain kalliimpaa pääsee hajoamaan.
Mika
Viimeksi muokannut IceQL, 07 Marras 2005 10:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
diunx...
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Kuvaile nyt hieman sitä ääntä.
Pyöränlaakeri, kiviä jarrulevyn välissä, kissa konehuoneessa....
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Mulla tuli kirskuva/vinkuva ääni juuri apukuskin puolelta kun laturin kiristinrulla oli tullut tiensä päähän.. On kuulemma ihan tyyppivika. Osa fordilla makso 65€ ja vaihtoon menee noin 10min.
Osan vaihdon jälkeen moottoriäänet on kuin eri autossa
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
IceQL
Minkäänlaista vinkuna se ei pidä.. lähinnä sellaista "rohajamista" pitää katsoa jos huomenna ehtisi käydä näyttämässä matalamäellä tuota.. niin ja kierrosten mukaan kuuluu tuo ääni eli sen voimansiirron voi melkein pudottaa pois.
Mika
diunx...
jmm79
ota apukuskin rengas irti ja sit siitä se suoja muovi pois.. pääsee suoraan kiristysrullaan kiinni... kokeile silleen et otat laturinhihnan pois -->jos ääni häviää vika on rullassa.. Toinen mahdollinen jos autossa on ilmastointi on ilmastoinninhihnan kiristinrulla..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
tomiix
Re: Mondeo 1.8 vm.94 ääntää TODELLA häjysti
Viesti Kirjoittaja tomiix »
IceQL kirjoitti:Elikkäs konetilassa oikealta puolelta(apu-kuskin puoli) kuuluu todella häjyä ääntä. En oikeen tiedä mikä se on mutta kuulostaisi hieman alempaa tulevan. Ääni alkoi pari päivää sitten ja on tuntunut voimistuvan pikku-hiliaa... apuja tarvittaisiin nopeasti ennenkuin jotain kalliimpaa pääsee hajoamaan.
Mika
Itse kuulostelin, että kuulostaapa escon kone pahalta. No ajelin pari päivää ja laturi alkoi ampumaan kuulia ulos ja kuumenemaan (ihme kyllä latasi vielä). Vaihdoin laturin ja konehuone hiljeni kummasti.
IceQL
Tuota kiristin rulla se luultavasti on... koitan keriitä tänään ottaa sen remmin irti, niin ja voihan se tuo laturikin olla... selviää sitten.
Kiitos kaikille avusta!
diunx...
IceQL
Kuinka tuota pitääkös jotain ottaa huomioon noita vaihdettaessa? Eli kuinka kireälle pitäisi säätää ja saako tuon jotenkin laitettua väärin että se nirhaa remmin samantien kun olisi tarkoitus laittaa uusi remmi samassa. Btw Minkälainen ääni lähtee jos auto käy kolmella? Ihan uteliaisuudesta vain kysyn. Kuinkas muuten mondeoon vaihdetan laatikon öljyt? pitääkö ne imeä vai onko proppu pohjassa ja kuinkas se täytetään?
Kiitoksia jälleen.
Viimeksi muokannut IceQL, 01 Marras 2005 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
diunx...
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
IceQL kirjoitti: Kuinkas muuten mondeoon vaihdetan laatikon öljyt? pitääkö ne imeä vai onko proppu pohjassa ja kuinkas se täytetään?
Koska projekti on fiikkuksessa ajankohtainen, ajattelin toimia seuraavasti:
Sellaisella manuaalisella öljynvaihtopumpulla (malli motonjet) imaisen niin paljon öljyä ulos kun tulee, siitä tarkistusreiästä ( jonka tulppa on se kuusiokolo 8mm). IB5:ssa pitäisi öljyä oleman 2,7 litraa.
Sitten kun öljyä ei saa enää imettyä, otan toisen puhtaan manuaalisen öljynvaihtopumpun ja tuuppaan siitten vaihteistoon ihan yhtä paljon tilalle, kun sain ulos. Samasta tarkastusreiästä.
(Pullojen kanssa on kiva touhuta, sillä niitä ei saa hyvään asentoon, jotta öljy valuisi kohteeseensa.)
Periaatteessa tuollalailla olen öljyjä vaihdellut transitin vaihteistoon ja perään, ooppeleiden vaihteistoihin ja dodgen perään. Toimii ja vaihteistot ja perät tykkää.
Tietenkin voi irrottaa vetoakselin ja valuttaa sitä kautta ulos :lol:
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
IceQL
Onko noista se alimmainen ja suurin se kiristys rulla vai mikä??? Tarttis nopeesti tietääkun ny ois aikaa koittaa onko siinä se vika!
diunx...
Monteonisti
Kiristin on laturin alapuolella, siis laturin ja vesipumpun välissä, siis heti seuraava laturista vastapäivään. Laatikossa on poistoroppu! Täytetään tarkistusropusta! 8)
IceQL
Minkäslaisilla työkaluilla olette ottaneet tuota kiristintä irti? Vähän sen näköinen ettei sinne saa oikein mitää mahtumaan mistään suunnasta.
diunx...
KajS
Monteonisti kirjoitti:Laatikossa on poistoroppu! Täytetään tarkistusropusta! 8)
Jep, ei onnistu imemällä tarkistuspropusta, kokeilin. Antamani vinkki meni taas sarjaan ooppelin korjausohjeet.
Voisiko Arvon Raati kertoa, missä kohtaa on poistoproput: 02 fiikkuksen IB5.ssa ja missä 05 mondeon MTX75:ssa?
Pistetään eedittiä, jottei serveritilaa huku:
"Two main types made were the iB5 and the MTX75.
The iB5 has no drain plug and you have to pull the one or both of the driveshafts to drain the old fluid.
The MTX75 has a drain plug on the base of the differential housing. To fill you then take a plug out that is mounted higher on the housing. The recommended level is 5 to 10 mm from the bottom of the plug hole."
Tuo yllä oli fiikkusjuttua ja tämähän oli alunperin mondeotopikki, joten viisastunena häivyn täältä :)
Autot:
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Apuvaa....
mulla rupes mondeo pitää
sellasta kamalaa jupsutusta.....
mistä vois olla perasin... jotain voimansiirtoon, koska nopeusvaikuttaa
kierrokset ei... :roll:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
vetari?
ei sieltä mitään junia t...
Monteonisti
Rengas? :roll:
ft79
ft79 kirjoitti:Apuvaa....
huomasin lisäks että kun kääntää oikeelle niin ei
kuulu mitään... (ääni kuuluu oikeelta... ja tuntuu sellanen
pieni tärähdys) :shock: :shock:
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
Monteonisti
Jos kääntely vauhdissa vaikuttaa niin sitten laakeri? 8)
ft79
voi paska... torstaina ostin auton
ja heti remppaa tiedossa...
TÄÄ ON NIIN TÄTÄ :evil: :evil: :evil:
kettu seuraava menopeli on tunturi.... :evil:
kettu, saatana, perkele.... :roll: mitä H.E.L.V.E.T.T.I... :twisted:
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
lalli69
ft79 kirjoitti:voi läjä... torstaina ostin auton
ketokukka seuraava menopeli on tunturi.... :evil:
ketokukka, Paha-Setä, Paha-Setä.... :roll: mitä H.E.L.V.E.T.T.I... :twisted:
Käytetyn auton ostaminen on...
...ja jos lisää haluat avautua, niin....
viewtopic.php?t=1904
IceQL
Onko normaalia jos kone nakuttaa kylmänä aikas lujaa?
diunx...
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Mikä on kova ääni :wink:
Alkupään zeteceissä oli isot välykset männissä ja kalisevat kylminä. Toinen vauhtoehto venttiilinpainimet.
Monteonisti
Kyllä ainakin -92 Zetecci nakutteli ja kalisi kylmänä "kohtalaisesti", siihen tottui, eikä paljon hyttiin kuulunut varsinkin jos ratio oli isolla. 8)
