Focus -02 TDCi ei käynnisty ja nyt vilkuttaa hehkuvaloa!
stoivola
Viesti Kirjoittaja stoivola »
Moi,
Ilmiö iski päälle kun vaihdoin hehkut (eli en ole saanut käyntiin uusilla hehkuilla). Ei lupaa ollenkaan eli ihan mykkä.
Jouduin tilan saamiseksi irroittamaan ruiskuputket, joten voisi olla ilmaongelmakin. Vinkit kuinka tuon saa ilmatttua ovat tervetulleita.
Ja voihan jokin johtokin olla irronnut?
Mikä näissä keksinnöissä tyypillisesti hajoaa (tämä on ollut minulla vasta n. kuukauden), ei kai pumppu ole ottanut itseensä?
Hinaamalla lopulta käynnistyi mutta nyt tuli lunta tupaan hehkuvalon vilkkumisen muodossa :( . Eli nyt on kolme neljä kertaa hehkuvalo vilkutellut ajon aikana ja on pitänyt käyttää virrat pois että on käynnistynyt uudelleen. Tuo tulee päälle vedätettäessä vähän yli 1000 kierrosta minuutissa.
Muista ketjuista ymmärsin että nyt pitäisi mennä vikakoodit luetuttamaan, mutta joissakin oli ollut huonoja kokemuksia merkkihuollon osaamisesta ja suositeltiin erikoistunutta Dieselkorjaamoa. Nyt kysymys kuuluu onko jollakulla tietoa löytyykö Lohjan lähialueilta moista todella osaavaa pajaa vai kannattaako mennä PP-autolle ihmettelemään? Vai löytyykö joltakulta jopa testeri jolla noihin pääsisi käsiksi?
t. Samuli
Viimeksi muokannut stoivola, 13 Loka 2010 21:26. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
kujis
Re: Focus -02 TDCi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kujis »
Vois kokeilla lähteekö vetämällä käyntii? Entisessä mondeon tdci:ssä oli sama, kun polttoaineputkia oli irti, niin ei muuten saanu tulille, kuin vetämällä. Ja melko pitkään sai vetääkkin, ennenkuin lähti :D
Mondeo ST220 -04
Sierra cosworth -91
lonewolf
Viesti Kirjoittaja lonewolf »
koita imeä polttoainetta paluuputkesta joka menee tankille jotta saa ilmat pois..
Viimeksi muokannut lonewolf, 31 Joulu 2012 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stoivola
Re: Focus -02 TDCi ei käynnisty ja nyt vilkuttaa hehkuvaloa
Moi,
t. Samuli
MondeoTDCI2.0
Viesti Kirjoittaja MondeoTDCI2.0 »
stoivola kirjoitti:Moi,
Sen verran pystyn sanomaan hehkuvalon vilkutuksesta että se ei anna vikakoodia todennäkösesti. Aina voi yrittää, mutta itselläni sama vika ainakin oli (ei ole enää sen jälkeen oireillut) kun käytin autoni laaja kuntohuollossa merkkihuollossa (Veholla), jossa tuttuni on töissä vähän korkeammalla kuin mekaanikkona, niin sanoi ettei tästä tule vikakoodia (ja luettiin kyllä).
(kerroin sen tuttuni olevan siellä töissä siksi ettei mun auton töistä ainakaa rahastettu vaan yritettiin laittaa heti ekalla kuntoon :D)
Diagnoosi:
- Yksi suuttimista oli löysällä, vuosi dieseliä vähän moottorin päälle.
- ilmaletku MAF:ille oli irronnut mikä huomattiin ku autoa tarkastettiin alakautta. (mikä ei varmana aiheuttanut tätä vilkuttelua)
Tän lisäks kerrottiin että kyseessä voi olla diesel-tankissa oleva syöttöpumppu jonka toiminta voi alkaa takkuilla iän myötä ja dieselin syöttö välillä häiriintyy varsinaiselle dieselpumpulle -> viallista dieselin syöttöä -> hehkujen vilkutus kenties? tämä syöttöpumppu kuulemma voidaan ohittaa vallan eli ottaa pois käytöstä ja toimii aivan normaalisti sen jälkeen, siitä en tiedä miten se ohitetaan ja tarviiko se lisätoimenpiteitä jossakin muualla autossa niin se on sen Vehon mekaanikon ongelma sitte jos mun tapauksessa tämä vilkuttelu jatkuu.. ;) Mutta tästä yksi vinkki teikäläiselle! Merkkikorjaamo VS. Dieselkorjaamo, hmm.. dieselkorjaamon heput voivat säkällä tietää jonkun taudin enemmän ku satunnainen merkkihuollon kaveri, mutta kumpikohan osaa paremmin korjata, semmonen joka päivittäin korjaa fordeja vai semmonen joka korjaa vähä kaikkia nelipyöräisiä vempeleitä käyttäen kaikenmaailman niksejä?
PS. yhtään puolustelematta merkkikorjaamoita mut jos Vehon(tai minkä tahansa) kaltaisen ison konsernin liikevaihto on kuukaudessa miljoonia tai ainakin satoja tuhansia euroja niin ei ne kauheasti kuseta. Toki on tapauksia missä mennää rajamailla jos vaihdetaan toimivia kalliita osia autoon, jonka mekaanikko kuitenki kokee tarpeelliseksi vaihtaa ja huomaa että ei kestä seuraavaa 15-20tkm ku auto saapuu seuraavan kerran huoltoon.
Saati sitte kun auto jättää tien päälle juuri merkkihuollon jälkeen, kun kielletty ylimääräisten toimenpiteiden tekeminen, sitten vasta kuuluukin valitusta kun "ei osata siellä tehdä mitään ku heti hajoo auto" :D
Mekaanikko ei hyödy tästä "rahastuksesta" yhtään tietenkään eli tuskinpa ne ainakaan turhia rahastavat..
Eri asia on sitten nämä pikkupajat missä omistaja elää kädestä suuhun ja leipä on pakko saada pöytään. Ei tietenkään jokainen mutta varmasti joukossa löytyy veijareita.. :P
NOJOO, meni vähä ohi aiheen mutta tässä vastalause merkkihuoltojen valittajista, mä oon käyttänyt aina autoni merkkiliikkeissä (myös ennen tätä Vehon tuttuani), välillä joo tullut kalliita käyntejä kun vaihdetaan osia joista en ole edes kuullutkaan, mutta ei oo ainakaa auto jääny tien päälle kertaakaan ja katsastuksesta aina läpi!
