Tuli ostettua pari vuotta vanha Focus 1.8 TDCi (85 kW)-moottorilla ja nyt kyselen kokemuksia kyseisen moottorin virittämisestä. Normaaliin arkiajoonhan toi on ihan mukava, mutta varsinkin alakierroksilla saisi olla lisää potkua, joten tässä on nyt kartoitettu vähän vaihtoehtoja.
Moni viritysfirma, esim. http://digituning.com/fi/tuotteet/ford.htm lupaa tosta moottorista tollasia vähän yli 100 kW:n tehoja ja n. 300 Nm:n vääntöä, mutta miten tässä kannattaisi toimia. Edellä mainitun kaltaiset päivitykset tehdään ilmeisesti moottorin softaan, joten mitä tapahtuu, jos auto viedään merkkihuoltoon ja siellä päivitetään softa? Taitaa olla entinen viritys sen jälkeen.
Entäs sitten ulkoiset tehoboksit, esim. http://www.teholastu.com/index.php?main ... cts_id=195 Onko noista oikeasti mitään iloa vai lupaillaanko ihan turhia?
Onko kukaan kutitellut tuota kyseistä moottoria ja jos, niin miten? Yllä mainituilla tehonlisäyksillä ei liene juurikaan vaikutusta moottorin/voimansiirron kestävyyteen vai miten on?
						-08 Focus 1.8 TDCi Viritys
Re: -08 Focus 1.8 TDCi Viritys
Tuohon minäkin mieluusti kuulisin kommentteja.
www.mehrLeistung.com  <-- tuolta Fordiin sopiva (valittava oikealle moottorityyppille) HPS-Powerbox.
Kyllä vääntömomentin kasvaminen tuntuu voimansiirtolaitteissa ja edellyttää mm. tunnokasta kytkimen käyttöä; tarkoitan tällä kytkintä mahdollisimman vähän rasittavaa käyttötapaa, eli liikkeellelähdöissä ja vaihdoissa ei päästetä momenttia nousemaan kytkimessä liian korkeaksi.
Torque Vectoring Control
				12th
Aihe kiinnostaa täälläkin.
Onko esim. tuosta HPS-powerboksista jollain käytännön kokemuksia? .
OptimoiAutosi tarjoaisi OBD-portin kautta ohjelmointia (144hv/300Nm) hintaan 490e. Ja muitakin vaihtoehtoja tietty löytyy, eikä se autokohtainenkaan softa dynopaperien kanssa varmaan älyttömiä maksa. Mutta tuossa ulkoisessa boksissa kiinnostaisi se tietty helppous (saa nopeasti irti ja voi vaikka myydä pois jos ei miellytä).
