Jarrujen kanssa pientä ongelmaa
tkard
Viesti Kirjoittaja tkard »
Moi!
Millähän konstilla saisin vanhuksesta rummut irti.. :oops:
Ford Escort 1.8 farkku -92...
Yritin katsoa missä kunnossa jarrukengät on, mut enpä saa rumpua irti sit millään... Jarrukilvessä on pieni reikä, mut mitään en saanut sen kauttakaan turattua..
Tainnut rumpuun tulla pienehkö porrastus kun ei hevillä irtoa, eihän tuossa käsittääkseni tarvi ottaa kun rengas pois/kammeta rumpu irti? Mitään lukitus ruuvia/vastaavaa ei ole.
juhve
Re: Jarrujen kanssa pientä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja juhve »
otikko keskeltä mutterin pois et rumpu lähtee tai sit ota takaa neljäpultii auki niin saat myös rummun pois
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
tkard
Moi.
En sen enempää ottanut mitään irti, kun katsoin että ei nätisti rumpu irronnut.
Rummun keskellä ei ole kun laakerin pölysuoja, joka ei nätisti lähde irti...
tkard
juhve kirjoitti:otikko keskeltä mutterin pois et rumpu lähtee tai sit ota takaa neljäpultii auki niin saat myös rummun pois
Tarkoitatko jarrukilven pultteja? Jos ne irroitan, niin auttaako miten? Koko paketti pysyy käsittääkseni kummiskin kasassa?
tkard
Jos jollain olisi räjäytyskuva/vastaavaa niin mielellään otan vastaan :?
tkard kirjoitti:Rummun keskellä ei ole kun laakerin pölysuoja, joka ei nätisti lähde irti...
Siinäpä se. Yksi tapa tuon suojan irrotukseen/kampeamiseen, on asettaa puukonterä liitospinnalle ja lyödä puukkoa sitten vasaralla. Tämän jälkeen rummun pitäsi pudota ihan puhtaalla väkivallalla :)
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
miks ihmeessä tehdä hommasta taas niin vaikeaa....ei sitä napakuppia oo mitää järkee alkaa kaivaan irti, kummiskaan ei tule sieltä ehjänä pois. jarrukilven takana on 4 pulttia, ne irti ja rumpu lähtee irti, jos ei niin vähä vasaralla naputtaa rummun reunoja ja meisselillä kammeta se irti. se jarrukilpi on kiinni muistaakseni 2 pop niitillä joten ne 4 pulttia ei ole kilpeä varten.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
tkard
Olisi ehkä pitänytkin avata kilpineen päivineen, mut halusin tehdä rempan nopeasti :lol: Napakupit oli todellakin tiukasti kiinni, ja osumaahan ne siinä samalla ottivatkin.. Laakerilla on onneksi oma lukitusmutteri joka toimii samalla pölysuojana..
Se mikä vähän askarruttaa on nuo kengät... Miksi käsijarrunpuoleisessa kengässä on vähemmän pintaa jo uutena??? No pääasia että jarru toimivat.
Billie
tkard kirjoitti:.......kilpineen päivineen,
no mä toistan tän nyt vielä kerran....se kilpi ei lähde irti kun navan 4 pulttia irroittaa.....se pyörän napa on muutenki siinä vaan tiellä.....ja kyllä, se käsijarrukengän kulutuspinta on hieman käyttöjarrua pienempi
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
