Sierrassa kipinä hukassa!ja kukaa tunnu tietävän vikaa
Teemu_N
Viesti Kirjoittaja Teemu_N »
Elikkä kyseessa sierra 2,0 dohc EFI... antaa yhen korkeintaa kaks kipinää ja sitten loppuu....sama tapahtuu joka kerran startatessa aina vain yks tai kaks kipinää ja siihen loppuu...hall anturi vaihettu,toisella puolallakin kokeiltu,toisella moottorinohjauksella..ja uusi virranjakajan kansi vaihettu ja pyörijä... mikä avuksi? itsellä ja monella muulla loppui jo ideat kesken...että mistä tuo kyseinen vika voisi johtuu ja mitä ois tehtävissä
Foordson
Re: Sierrassa kipinä hukassa!ja kukaa tunnu tietävän vikaa
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Kampiakselin asentotunnistin kaput ?
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Teemu_N kirjoitti:Elikkä kyseessa sierra 2,0 dohc EFI... antaa yhen korkeintaa kaks kipinää ja sitten loppuu....sama tapahtuu joka kerran startatessa aina vain yks tai kaks kipinää ja siihen loppuu...hall anturi vaihettu,toisella puolallakin kokeiltu,toisella moottorinohjauksella..ja uusi virranjakajan kansi vaihettu ja pyörijä... mikä avuksi? itsellä ja monella muulla loppui jo ideat kesken...että mistä tuo kyseinen vika voisi johtuu ja mitä ois tehtävissä
Olihan "hall" varmasti samanlainen kuin alkuperäinen.
Ei ole mikään hall-anturi lohkon kyljessä oleva :wink: (indutio-anturi)
Esim. kyseinen anturi ei toimi cossun asento anturina vaikka samalaiselta vaikuttaa. Antoi kipinää mut ei kuitenkaan toiminut kunnolla.
Teemu_N
Hall anturi tuli otettuu 2,0 dohc kaasarikoneest. Oisko siinä sitten jotain vikaa ettei sovi ruisku malliin? Identtisen näköiset ainakin ovat. Sytytys moduulikin on nyt vaihettu. Mutta kipinää ei vain näy. Puolanpiuhan päähän tulee kyllä oikee määrä virtaa ku mittailtii. Mutta kipinää se ei sieltä kuitenkaan anna :/
Aksu
Kyl kaasari/ruiskuissa sama anturi pitäis olla .
Tuo vaan aina häiritsee kun HALL:sta puhutaan, kun se ei ole hall joka siellä lohkon kyljessä majailee.Doch:ssa missään moista ole.
Teemu_N
no anturi ku anturi,ni kumminkin sen vaihoin sinne mikä siellä lohkon kupeessa oljynsuodattimen alla sijaitsee... mikää ei auta...nyt tarvis joltain nerolta ideoita
sierra_driver
Viesti Kirjoittaja sierra_driver »
Tuo kampuran asentotunnistin tuli itellekki ekana mieleen. Voihan se olla ettei ite tunnistimessa vikaa, mutta johdot on huonot. Varmaan oot tulpanjohdotki kattonu?
sierra 2.0iS ohc -87
sierra 2.0ohc kaasari -88
sierra 1.6 viistoperä -85
moskvitsh pick up lyhyt -77
Taunus 2.3 v6 -73
näillä mennään
Teemu_N
tulpan johtoi en oo vaihtan ku melkein uudet :/ mut kaik hauraan näköset piuhat on muutama päivä sit vaihettu ja kolvailtu uusiks :/ ja sekää auttan ja kolvauksis ei vikaa
Teemu_N
Ja ennen kuin tuo kipinä hävisi. Niin polkasin Lapun lattiaa vaihde vapaalla ja samalla sekunnilla ku kiekat sai noin 6000 ni kuulu pamaus ja liekkii putkesta. Siihen sammu ja sen jälkee ei oo kipinää näkyn :(
Enpä tunne Dockeja, mutta eihän siinä jakohihna ole poikki/hajonnu/paikoiltaan vai pyörittääkös se silloin startatessa, arvaus... :roll:
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Dohcit on ketjulla.. :mrgreen: Mutta yhtälailla sekin voi aikaa myöten hajota.
Teemu_N
Joo ketjulla on. Ketju on niinkuin pitääkin ja jakomerkit kohallaa. Eli vikaa ei sielläkään :/ ja starttaa ihan normaalisti. Tosin kipinä jää vain siihen yhtee. Korkeintaan kahtee.
kairala
Viesti Kirjoittaja kairala »
tongitaanpa vähän vanhoja
löytykö tähän mitään vikaa? itellä just samanlainen murhe päällä. ei lähe startilla eikä vetämällä käyntiin.
kampuran asento tunnistin mitattu ja mahtuu toleranssien sisälle arvot ku käyttää metallia likellä.
uuella syttöohjaus poksilla koetettu, vanhaki pelasi toisessa autossa.
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
kairala kirjoitti:tongitaanpa vähän vanhoja
Mikäs ohjausboxi tarkalleen?
Onko kärjellinen sytytys?
Kun mitä nyt pelkästään sytytyspuolelle on kärjellisiä:
TFI-IV (TFI sijoitettu jakajaan) 83-88 TFI:lta PIP (TFI:n läpi), ja IDM signaali ECUlle ja SPOUT signaali ECUlta TFI:lle. SPOUT on muutettu PIP signaali mutta pelkällä PIP signaalilla toimii.*
TFI-IV With Closed Bowl Distributor (TFI ulkoisena) 88-90 PIP-B tulee TFI:lle ja PIP-A signaali ECUlle. SPOUT signaali ECUlta TFI:lle.
TFI With Computer-Controlled Dwell (TFI ulkoisena -mahdollisesti tämä) 89-92
*=ECUlle täytyy tulla myös CID anturilta signaali (Nokka-akselin anturi?)
Kärjettömiä:
DIS
EDIS
Onko virtalukko kunnossa? Onko tulpat ja tulppien johdot kunnossa? Onko jakaja kunnossa? Ja onko moottorin ja sytytykseen liittyvät maadoitukset kunnossa? Epäilen että maadoituksissa jotain ongelmaa jos toisessa autossa kerta toimi. Ei se kipinä kauaks katoa jos osaa seurata sitä.
Volvo 850 2.4l 10V
