1.6cvh Venttiillikopan tiivisteen vaihto
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Elikkä pitäisi vaihdella 1.6cvh koneeseen venttiilikopan tiiviste. Auto vm. 89.
Mitä tuossa vaihdossa kannattaa huomioda? Onnistuu varmaan ihan ulkosalla? Tuossa taida olla kun mutterit auki ja vanha pois, ja uus tilalle?
Nykynen vuotaa aika ankarasti niin vaihtoon pitäs laittaa.
Escort STW Ghia 1.8 Zetec -96
pvdriver
Re: 1.6cvh Venttiillikopan tiivisteen vaihto
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
noinhan se just menee... jos kaasarikone joutuu ilmanputsarin käyttämään päältä pois. helppo juttu, muutama pultti auki vanha pois uus tilalle, pikkasen sipase öljyä siihen uuteen tiivisteeseen sormella. ja katot vähän paikkaa missä vaihtaa, ei ihan hiekkamyrskyhommia kuitenkaan...
Laamanni
pvdriver kirjoitti:noinhan se just menee... jos kaasarikone joutuu ilmanputsarin käyttämään päältä pois. helppo juttu, muutama pultti auki vanha pois uus tilalle, pikkasen sipase öljyä siihen uuteen tiivisteeseen sormella. ja katot vähän paikkaa missä vaihtaa, ei ihan hiekkamyrskyhommia kuitenkaan...
Jeps, joo einyt ihan hiekkakuopalla tuota meinannu vaihtaa :D Varmaan samalla vaihdella uus huohottimen letku ku näytti olevan kohta ihan tukossa.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
ja kannattaa varovasti kiristellä pultit kiinni, taitaa olla varmaan joku 10nm se kiristysmomentti, aika herkästi meinaa käydä semmonen tilanne että tulee sanottua vaan "oho" 8)
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
Laamanni
Billie kirjoitti:ja kannattaa varovasti kiristellä pultit kiinni, taitaa olla varmaan joku 10nm se kiristysmomentti, aika herkästi meinaa käydä semmonen tilanne että tulee sanottua vaan "oho" 8)
Mjoo pitäs tuo momentti avain käydä hakemassa. Näköjään aikasemmi paskottu jo joku pultti tuolta ku läpipultilla pistetty..
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Kyllä se käsin kiristämälläkin menee, raaskii vaan jättää tarpeeks löysälle. Esimerkkinä, tulppien kiristysmomentti on about 20nm. Aika hyvän kireyden saa kun vääntää pelkällä hylsyllä sormin niin kireälle kun menee ja sitten räikän kanssa n. 90 astetta lisää.
Ja kannattaa olla tarkkana pulttien avaus- ja kiristysjärjestyksen kanssa. Avaaminen aloitetaan reunoista ja kiinnittäminen keskeltä
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Laamanni
Tiiviste vaihdettu. Entinen oli aikas rapsakassa kunnossa! Ei vuoda enään!
