Turbo
Re: Turbo
Paineilmakompuralla laitat painetta hukkaportin kelloon. Katot missä paineessa hukkaportti alkaa aueta. Jos noin äkkiseltään tuumailis niin 1bar kohdalla aukeaa. näkee ainakin toimiiko tuo kello
ja liikkuuko hukkaportti.
onko mitään tietoa ahtopaineista?
Re: Turbo
eli en ihan tarkaan tiedä fordin turbosta mutta
periaate on
kun imusarjassa paine kasvaa tarpeeksi kellosta pääsee paine eteenpäin eli hukkaportiin
joka sitten avautuu.
eli tuo paine kello on joko imusrjassa kiinni tai imusarjasta lähtee kumiletku kellolle
ja kellolta hukkaportiin.
kanttaisi ostaa ahtopaine mittari ja laitta kiinni niin näkis ajossa nuo ahtopaineet.
motonetistä taitaa saada 20eurolla mittarin.
periaate on
Re: Turbo
Tossa on ko turbon kuva;
http://www.autopurkaamot.com/imgpart.ph ... e=original
Siinä ei näy kun turbon jälkeinen kumiletky kellolle. Sekö ohjaa kelloa?
Missä hukkaportti sitten lienee?
country sedan
Re: Turbo
Onko se puhallin yleensä toimintakunnossa? Ilmanputsarin letku irti ja reiästä pällistelemään pyöriikö siipi, tyhjäkäynnillä ei saa paljain sormin akselista pysäytettyä.
On varmaan noilla kilsoilla jo kertaalleen remontoitu, nyt vois olla seuraavan remontin aika...
Re: Turbo
Vaikuttaa siltä että hukkaportin ja kellon välinen tanko on jumissa. Kummassa päässä sitten vika lienee? Minkähänlainen hukkaportin rakenne on? Romuttamot myy pakosarja-turboyhdistelmiä kohtuu hintaan. Onko hukkaportti mukana ko. limpussa?
