Ajonesto kotikonstein?
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Olisiko kellään kokemusta itsetehdystä ajonestovirityksestä? Pitäisi omaan kasikakkoseen Sierraan tehdä jonkinlainen viritys, että ei lähde Tampereen keskustasta teinien hupileluksi.
Tarkoitus olisi siis asentaa joku näppärä piilotettu kytkin, jolla auto muuttuisi starttikunnottomaksi. Ei viitsisi ostaa mitään kaupan sarjaa, kun auton arvo on parin sadan luokkaa...
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Puolan herätevirtaa on ainakin kuplaheput laittaneet menemään erillisen kytkimen yli. (Ei siis sitä paksua johtoa, joka menee puolalta virranjakajan kanteen). Parempi vielä katkoa maata.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
onhan noita mahdollisuuksia,jos on sähköinen bensapumppu niin sinne jonnekin,virtalukolta herätejohtoon tai konehuoneen puolellakin on just tuo puola,sahaavat akun tyhjäksi muttei starttaa..
saahan noita katkaisijoita laitettua eikä edes kestä kauaa,riippuu mihin tahtoo piilottaa.
ei sieltä mitään junia t...
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Ralliauto-tyyppinen päävirtakatkaisin johonkin jemmaan vaan.
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
evolution
Viesti Kirjoittaja evolution »
toi päävirta kytkin on hyvä systeemi, omassani olen katkaissut virtalukolle menevän päävirran ja siihen ratin alapuolelle pelli lootaan sellainen kytkin niin ei ole johtojen yhdisteleminen ihan niin helppoa
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
No juu, siinä rallimallin kytkimessäkin on se huono puoli että niitä avaimia on vähän kaikilla ja toinen vähän huonompi juttu on se että riittää kun painaa esim rukarilla/tikulla siihen "avaimen" reikään niin se kytkee virrat päälle. Tosin sitä rukaria tai tikkua joutuu painamaan koko ajan mutta sehän ei ole ongelma
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Olisko ideaa tehdä kyseinen viritys hätävilkkujen katkaisimeen?
Ei tulis ainakaan ekana mieleen laittaa hätävilkkuja päälle jos autoa olisin "lainaamassa"
...toisaalta järjetöntä tätä asiaa on täällä puida, kun muutkin saavat tietää salaisen katkaisijan paikan.
Siispä; päätä itse kaikessa hiljaisuudessa mihin "ajoneston" sijoitat. :)
gringo
Hmmjooh, hätävilkkukytkin olisi sinällään näppärä, mutta ainakin viime katsastuksessa (erityisen wittumainen) katsastusmies testasi senkin toiminnan.
Ratin alta ei ehkä viitsi alkaa katkomaan piuhoja, koska niitähän rosmot ensimmäiseksi on yhdistelemässä joka tapauksessa. Jos siellä näkyy joku viritelmä niin voi olla että ei paljon hidasta :roll:
Parasta siis etsiä sopiva piuha konehuoneen puolelta ja katkoa sitä. Äänihälyttimen voisi ehkä väsätä töötistä: virta päälle niin töötti jää soimaan.
Mutta mitä niitä tarkoitukseen sopivia konehuoneen piuhoja taas olikaan?
janzamar
no startin heräte varmaan sielläkin ja se puolan johto ainakin..
niissä ei joudu vielä ihan julman kokoista katkaisijaa laittamaan,ettei nyt akun +johdon paksuiselle johdolle joudu sopivaa katkaisijaa hakemaan..
Hoppa
ajonesto
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Eikös joskus ollut lehdessä juttua kun joku valopää oli viritellyt omatekoisen varashälyttimen autoonsa.
Laite toimi siten että kun rosmo tunkeutui autoon niin vähän jyräkämmät stereot rärähti soimaan täyssillä :shock:
No joku toinen valopää tietty murtautu sitten siihen autoon sillä seurauksella että sai kuulovaurion :lol: :oops:
Arvatkaas kuka joutu maksumieheksi?
Ei sen murtosuojauksen tartte aina olla monimutkainen. Joskus kaverin hallille murtautu pari sälliä mutta ei päässeet käsiksi työkaluihin jotka olivat työkaluvarastossa. Ja tämä siitä syystä että varaston palo-ovi aukesi niin että kahvaa piti nostaa eikä painaa niinku normaalisti :D :D :D
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
VesQ
No johan on perskeles, itse ainakin jätän autoni mankan juuri niin kovalle kun itsestä tuntuu. Tuli sinne sitten murtovaras tai kuka vaan niin omapahan on asiansa
Ja onhan noita murtosuojia, lohkolämmittimestä suojamaadoitus pois ja vaiheen kytkee auton runkoon, sittenkun nappaa ovenkahvasta kiinni :shock: tietysti roikka sellaiseen pistorasiaan missä ei ole vikavirtasuojaa ja mahdollisimman iso sulake (25A :wink: )
No ei vaan, tuokin on sellainen että en suosittele mennä kokeilemaan, siinähän sitä kusessa on kun joku naapurin mummo vähän nojaa autoon kun kengännaruja rupeaa sitomaan
Monteonisti
Kait se pensapumpun johto olis paras tai laukaisee yöksi tahallaan turvakytkimen? Karhuraudat kuskin jalkatilassa ovat myös hyvät, varsinkin pimeällä jos sisävalot on kytketty pois päältä? 8)
VesQ
Ja karhunraudat pultattu lattiaan, tietysti jollain pikalukituksella jota ei pimeässä keksi :D , ja niihin rautoihin sitten anturi joka kytkee vilkut, valot, töötin päälle :shock:
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
pyörijä taskuun, kun jättää auton johonkin
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
janzamar
älkääs nyt höpsikö tästä..tämmöinen siellä pitää olla :lol:
http://www.trunkmonkey.com/content/view/45/51/
Hoppa
ajonesto
:lol: :lol: :lol: ... :? mutta mites tuo toimii Suomen talvessa :?:
janzamar
niin joo,kai siihen webaston sitten tarvis kaveriksi.. :(
Monteonisti
Mikä pyörijä, ei kait niitä enää ole? :D
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Näissä kunnon Fordeissa ne on :)
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
Monteonisti
Minulle sitten sattunut 2 huonoa? :(
gringo
Apina-ajatus on mainio, tosin hieman haasteellinen toteutettava (vaikka Tampereella ollaankin :P )
Karhuraudoissa olisi tyyliä, mutta taitaa tuo puolan johto olla vieläkin näppärämpi vaihtoehto.
Pyörijän irrottaminen on hyvä vaihtoehto, kun jättää auton pidemmäksi aikaa. Jos vielä nykäisee pari tulpan johtoa ja akkukaapelin irti niin ei kovin helposti lähde... Siis jos viitsii pistäytyä konehuoneen puolella.
