Takaiskuventtiili?
NiceMan
Takaiskuventtiili?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mitä suosittteletta, pitäisi olla mielellään 8mm letkuliitännällä.
Tulisi huohotin puolelle letkujen väliin.
Mitä ja mistä?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
kysymys: miksi
Focus 1.0 edition a6 2017
NiceMan
Siksi kun ahtopaine nousee niin ei ala lykkäämään painetta väärään paikkaan eli lohkon sisään.
Hoppa
takaiskuvennttiili
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Siis kun ahdin työskentelee (imusarjassa paine) niin huohotin ei toimi?
Eli huohotus purkaantuu öljykorkin/öljytikun kautta :?
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
voicecoil
Re: takaiskuvennttiili
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
Hoppa kirjoitti:Siis kun ahdin työskentelee (imusarjassa paine) niin huohotin ei toimi?
kannatta laittaa se huohotus juuri sen takia joko ulkoilmaan tai sitten ahtimen imupuolelle,vaikutus ei ole suuri pienessä moottorissa mutta suuremmilla tehoilla vaikutus on suurempi kun imetään kampikammion paineet esim pakopuolelle jolloin alakerta on tyhjiönä ettei moottorin liikeenergiaa kulu siihen että männän täytyy alaspäin mennessään työntää pois tieltään kampikammiossa olevaa painetta.
irc voicecoil
NiceMan
Aivan mutta itse teen huohotuksen imusarjaan ja systeemi on suljettu eli tavoiteena saada jonkilainen alipaine lohkon sisään.
jaska74
mulla oli yks stockan satsi niin siinä oli huAhotusletku suoraan putsariin, ahtimen eteen. ilman takaiskuventtiileitä. eli ahdin imi huohotukset
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
mutta kaikki ei halua liata imusarjaa sillä pas-kalla mitä se huohottaa.
NiceMan
En minäkään halua liata ainakaan ahdinta, välijäähdytintä... höyry kun tiivistyy letkuun ja jäätyy talvella... pikku pikku klimppi irtoaa letkusta ja menee imuilman mukana ahtimeen... No tuskin isoa jälkeä tekee mutta kuitenkin.
No tutkailen mistä löydän.
Jaakko85
sekin vielä jos on ahdettu moottori kyseessä.
NiceMan
No omani on tai siis tarkoitus olisi =)
Jaakko85
NiceMan kirjoitti:No omani on tai siis tarkoitus olisi =)
No sepäs sattui niin mullakin, ei tosin lähellekkään yhtä hieno toteutus kuin sulla :wink:
HELLbound
Viesti Kirjoittaja HELLbound »
voicecoil kirjoitti:kannatta laittaa se huohotus juuri sen takia joko ulkoilmaan tai sitten ahtimen imupuolelle,vaikutus ei ole suuri pienessä moottorissa mutta suuremmilla tehoilla vaikutus on suurempi kun imetään kampikammion paineet esim pakopuolelle jolloin alakerta on tyhjiönä ettei moottorin liikeenergiaa kulu siihen että männän täytyy alaspäin mennessään työntää pois tieltään kampikammiossa olevaa painetta.
eikös esim. neloskoneessa liiku yhtäaikaa kaksi mäntää ylös ja toiset kaksi mäntää alas jolloin ne kumoaa toistensa "paineet"???
voicecoil
HELLbound kirjoitti:eikös esim. neloskoneessa liiku yhtäaikaa kaksi mäntää ylös ja toiset kaksi mäntää alas jolloin ne kumoaa toistensa "paineet"???
no joo onhan se noinkin mutta sellasia settejä on myytävänä millä imetään paine pois kammiosta,esim kaarnan cossu taunuksessa on tällanen systeemi ainakin.liekkö sitten tehon takia vai öljyn pakenemisen takia? sitä en tiedä,mutta siinä öljytilasta tulee putki ainakin pakopuolelle.jos joku muistaa paremmin tuon systeemin niin valottakoon asiaa.ja ameriikassa tuntus olevan supraan aika kova sana nuo järjestelmät.
irc voicecoil
