apuvaaa....
interc
apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja interc »
Moi. Omistan Ford Probe 2.2GT turbon vm.-91 ja tämmönen homma kummastuttaa kovasti: Mistä voi johtua pakokaasujen mielettömän nopea/kova kuumuminen, siis todella lyhyessä ajassa. Täysin kylmällä koneella kun ajaa n.2km niin alkaa lämmöstä johtuvaa "paukahtelua" kuulua kun sammuttaa??? Kyllä toi menis viel jotenki jos ajas pitkään ja polettas tosiaan kuumaks... Moottorissa ei kiihtyvyys ym. ongelmia, noin 20km ajon jälkeen ei kärsi takapöntön päästä pitää paljain käsin kii.. nyt tarviis kyl viisaampaa näkökulmaa.. ai nii, moottorin lämmöt ei nouse siitä mitä neon ollu... ja kyseessä on virittämätön moottori.
T22 GT
Re: apuvaaa....
Miksi sitä takapönttöä pitää käsin puristella 20 km:n ajon jälkeen, viisaudestani en sano mitään, kuhan kysyn ?
ford2ford
Re: apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja ford2ford »
Onko pakoputkiston vaimentimet ns. suoria vaimentimia eli vaimentimen sisällä olevassa putkessa ei ole mutkittelevia kammiorakenteita. Suorien vaimentimien läpi kaasut virtaavat nopeasti, eivätkä ehdi paljoakaan jäähtyä virratessaan putkistossa. Itselläni oli 1.8 litrasessa escortissa simonsin valmistama putkisto. Kone siis vapaasti hengittävä. Tämä putkisto kuumeni takapönttöä myöten niin ettei tarvinnut ajon jälkeen kosketella. Ei kai siinä mitään ihmeellistä/haittaa ole jos putkisto kuumenee? Vai onko?
mackaiveri
Re: apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja mackaiveri »
kuinka vika ilmeni pikkuhiljaa vai yks kaks? pakokaasut kyllä lämmittää putken aika äkkiä. eipä tuo mun mielestä vakavaa ole ainakaan jos on turbo koneella. Lähpiää aika äkkiä. ja pakoputki siellä vaa naskuttaa. ettei vaan sais liikaa bensaa jos koneen lämpötunnistin sökönä??????
Ilo alkaa kilosta ja remontti kahesta
Mondeomies
Re: apuvaaa....
ford2ford kirjoitti:Onko pakoputkiston vaimentimet ns. suoria vaimentimia eli vaimentimen sisällä olevassa putkessa ei ole mutkittelevia kammiorakenteita. Suorien vaimentimien läpi kaasut virtaavat nopeasti, eivätkä ehdi paljoakaan jäähtyä virratessaan putkistossa. Itselläni oli 1.8 litrasessa escortissa simonsin valmistama putkisto. Kone siis vapaasti hengittävä. Tämä putkisto kuumeni takapönttöä myöten niin ettei tarvinnut ajon jälkeen kosketella. Ei kai siinä mitään ihmeellistä/haittaa ole jos putkisto kuumenee? Vai onko?
varsinkin märällä kelillä jos putkisto ei kuumene kunnolla niin ei se myöskään haihduta kosteutta poiskaan ja silloin rööri ruostuu nopeammin. kyllä se ihan hyvä juttu on jos putki on kuuma. eri asia on jos se hehkuu :D
interc
Re: apuvaaa....
Moi. Kyllä siinä on oma vakio putkensa ja kattinsa. Se on tietty selvä et että putki kuumuu, mutta tämä ei mielestäni ole enää normaalia, ja seon ilmenny nyt vasta noin pari kuukautta... Ja sit viel se et pakosarjan/turbon suoja pellit ei jäähtyessään paukahtele, se kuuluu siitä katin tienoilta, eli sen suoja pellit kuumuu nii pirusti... Se takapöntön loppu osan "puristelu" oli vaan kielikuva jotta tulisi parempi käsitys siitä miten kuumaksi ja nopeasti se lämpee :) Kävin äsken ajaa 2km lenkin kylmällä koneella, nii jo siitä matkasta kuumenee nii et pellit alkoi paukahtelemaan, piti kaverille näyttää kun ei meinannu uskoo et voi normaalisti ajaessa niin kuumua ja nopeesti. Kyl nyt uskoo ja ihmettelee ;) On aika neuvoton olo, moottori toimii kuiteski niinku pitääkin, kyl tää kuulostaa varmaan aika ihmeelliselle. Jonkin verran olen autoja laittanut mutta tämä on mulle ihan uusi juttu. Kun tietäs mitä kannattas ruveta tarkastamaan, ettei menis ihan sokko ammuntana purkamaan...
T22 GT
GeeTee-
Re: apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
No kattihan toimiessaan kuumenee ns. perkuleesti, sen hoksas naapurin Vilhokin kun lehtikasan päälle parkkeeras.. Jos päästöarvot sulla OK niin ei muutakun kovaa ajoa vaan.
kaselin
Re: apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja kaselin »
No mikä siinä on niikun onkelma???????????????????????
Jogiin
Re: apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja Jogiin »
olen polttanu jalan faijan entisen farkku kapraisin putken päässä... kone 5.7 diisseli... että taitaa olla ihan normaalia...
Nykyset pirssit:
:ford: Ford Focus 1.5tdci -16
Muutama ford ollu ja ei taida heti lisää tulla. Ja tuli sit kuitenkin :lol:
.siipi.
Re: apuvaaa....
Viesti Kirjoittaja .siipi. »
Niin eli mikään putkiston osa ei siis punaisena kuitenkaan hehku esim. Pakosarja.
Laiha seos tai sytkä myöhäsellä voi ymmärtääkseni kyseistä vikaa aiheuttaa, mutta nämä viat pitäisi ilmetä kyllä koneessa muullakin tavalla.
