iskareina on sachs elikä ptäisköhän ne vaihtaa lyhyempiin.
Madallusjouset
dohc-91
Madallusjouset
laitoin dohc sierraan -40mm madallusjouset (weitec) ja etupää laski sen mikä pitikin mutta takapää jäi aivan yhtä ylös kuin vakiojousilla
Joo mutta kyllähän jousissa nyt joku häiriö on jos ei perä laskenut muka ollenkaan.
Tai sitte oli vanhat "tehdaskorkeudessa" olevat jo niin väsähtäneet et näyttää sen takia siltä ettei madallusjouset pudottanu autoa luvattua määrää
! Tosin noissa weitecin jousissaki voi olla häikkää, ne kun ei laadultaan oo mitään parsta luokkaa.. Omaani kun weitecin -40mm alustan asensin niin ei Keula pudonnu ku 15mm ja perä 30mm, mut nyt se on jonkun verran tasottunu kun ovat jouset ja iskarit puolvuotta alla pyörineet
dohc-91
Bilteeemasta ne sempteet "itsemurha-palikat" joilla saat jousen pituuden säädettyä sopivaksidohc-91 kirjoitti:otin yhden takajousen pois ja oli yhtä pitkä kuin vanha jousi eikä vanhat jouset ollut alla kuin reilu puolvuotta mut täytyy kattoa rupeeko perä tippuu kun vähän päristelee
eieieieieieieieieieieieieieieieieiKessi kirjoitti:Bilteeemasta ne sempteet "itsemurha-palikat" joilla saat jousen pituuden säädettyä sopivaksi![]()
Itse en kyl tosin moisia omaani ruuvais ja taitavat olla jopa laittomatki
Ei tuommoista saa ehdottaa edes vitsinä.......
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
E34 520IA -89/90
dohc-91
Ennemmin vaikka laikkakone huutaan ja kieppi jousista pois tai sitte hitsipillillä vähän lämpöö niin kyllä laskee perä..Kessi kirjoitti:Bilteeemasta ne sempteet "itsemurha-palikat" joilla saat jousen pituuden säädettyä sopivaksi![]()
Mut eihän toi iskareiden pituus mitään vaikuta siihen että paljonko se madallussarja laskee. Sillä että yli -35mm madalluksissa suositellaan iskareiden vaihtoa tarkoitetaan sitä että kun niiden vakioiskareiden "lepokohta" muuttuu liikaa niin niiden elinikä lyhenee huomattavasti.
ja lisäksi normaalimittaisilla iskareilla ja madallusjousilla käy niin että kun nostaa auton ylös (siten että renkaat roikkuu ilmassa) niin jousi "putoaa" välistä, koska iskarit "joustavat" liikaa ulos ja jouseen ei jää ollenkaan alkupuristusta, eli jousi ei pysy paikallaa. Ja sama pätee itsekatkastuihin normijousiin (laikkamadallus)
Hmm.. johan tuli vaikeasti selitettyä mutta kaikki vissiin ymmärsi
Eipä ole aina näin!VesQ kirjoitti:ja lisäksi normaalimittaisilla iskareilla ja madallusjousilla käy niin että kun nostaa auton ylös (siten että renkaat roikkuu ilmassa) niin jousi "putoaa" välistä, koska iskarit "joustavat" liikaa ulos ja jouseen ei jää ollenkaan alkupuristusta, eli jousi ei pysy paikallaa. Ja sama pätee itsekatkastuisiin normijousiin (laikkamadallus)
joissain iskareissa pätee tää.. riippuu tietenkin iskarin joustovaroista ja jossain vaiheessahan se tukivarsikin stoppaa jonnekkin
Tjaa. Eipä mulla ainakaan jousi vapaana pääse roikkumaan vaikka on noku(cosworth) iskarit ja -40mm madallus. Aika hemmetisti täytyy olla kyllä lyhyemmät jouset ennenkun niistä joustovara loppuu kesken. vakio jouset kun on vielä aika kovassa pännissä auton ollessa ilmassakin.
orion-1.6i
Onko kenelläkään tietoa että monta kierrosta pitäs ottaa orionista jousista pois että tulis semmonen noin -45mm madallus? Kyse siis mk3 orionista. Ensin ajattelin noita motonetin madallusjousia mutta eipä sitten kuitenkaan.. Ja mahtuskohan sillon 17" kiekot alle, ku jotenki orionissa 15" vanteet näyttää pieniltä.. Enkä tiedä pitäskö
vai
kun noita 13" peltivanteita joutuu kattomaan mitkä siinä nyt alla on.. Semmosia Miglian Spidereitä oon haaveillu josko sitten semmoset raaskis joskus hommata..
n. 2,5-3 kierrostaorion-1.6i kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa että monta kierrosta pitäs ottaa orionista jousista pois että tulis semmonen noin -45mm madallus? Kyse siis mk3 orionista. Ensin ajattelin noita motonetin madallusjousia mutta eipä sitten kuitenkaan.. Ja mahtuskohan sillon 17" kiekot alle, ku jotenki orionissa 15" vanteet näyttää pieniltä.. Enkä tiedä pitäskövai
ja motonetin jouset on lesjöfors
orion-1.6i
