Madallusjouset
dohc-91
Madallusjouset
Viesti Kirjoittaja dohc-91 »
laitoin dohc sierraan -40mm madallusjouset (weitec) ja etupää laski sen mikä pitikin mutta takapää jäi aivan yhtä ylös kuin vakiojousilla :?:
iskareina on sachs elikä ptäisköhän ne vaihtaa lyhyempiin.
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
yli 35mm madalluksissa suositellaan iskareiden vaihtoa,,,
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Joo mutta kyllähän jousissa nyt joku häiriö on jos ei perä laskenut muka ollenkaan.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Tai sitte oli vanhat "tehdaskorkeudessa" olevat jo niin väsähtäneet et näyttää sen takia siltä ettei madallusjouset pudottanu autoa luvattua määrää :wink: ! Tosin noissa weitecin jousissaki voi olla häikkää, ne kun ei laadultaan oo mitään parsta luokkaa.. Omaani kun weitecin -40mm alustan asensin niin ei Keula pudonnu ku 15mm ja perä 30mm, mut nyt se on jonkun verran tasottunu kun ovat jouset ja iskarit puolvuotta alla pyörineet :D
dohc-91
otin yhden takajousen pois ja oli yhtä pitkä kuin vanha jousi eikä vanhat jouset ollut alla kuin reilu puolvuotta mut täytyy kattoa rupeeko perä tippuu kun vähän päristelee :)
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
jos niinku maalaisjärjellä ajattelee ( en ole tutustunu alustasarjoihin ) niin parempihan semmonen alkuperäisenmittanen jousi on, voi käyttää alkuperäisiä iskareita.
Kessi
dohc-91 kirjoitti:otin yhden takajousen pois ja oli yhtä pitkä kuin vanha jousi eikä vanhat jouset ollut alla kuin reilu puolvuotta mut täytyy kattoa rupeeko perä tippuu kun vähän päristelee :)
Bilteeemasta ne sempteet "itsemurha-palikat" joilla saat jousen pituuden säädettyä sopivaksi :wink: :lol: :lol: Itse en kyl tosin moisia omaani ruuvais ja taitavat olla jopa laittomatki :mrgreen: :mrgreen:
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Kessi kirjoitti:Bilteeemasta ne sempteet "itsemurha-palikat" joilla saat jousen pituuden säädettyä sopivaksi :wink: :lol: :lol: Itse en kyl tosin moisia omaani ruuvais ja taitavat olla jopa laittomatki :mrgreen: :mrgreen:
eieieieieieieieieieieieieieieieiei :x :x :x :x :x
Ei tuommoista saa ehdottaa edes vitsinä....... :evil:
1.8 Mondeo Ghia Stw -03
E34 520IA -89/90
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Ne "korotus" palikat mitkä tulee kierrejousen väliin niin vielä ymmärtää mutta ...
dohc-91
:lol: :lol: :lol: niin ja jos samalla ostais vaikka biltemasta uude iskarit ja jarrupalat niin kyllä pysähtyy :P :P :P :P mutta joo tilasin joka nurkkaan säädettävät :wink:
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Ennemmin vaikka laikkakone huutaan ja kieppi jousista pois tai sitte hitsipillillä vähän lämpöö niin kyllä laskee perä.. :roll:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
jone kirjoitti:
näin pilaat kätevästi uudet jouset.
jone
niimpä,mut ingman saa maidon maistumaan.. :shock:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Mut eihän toi iskareiden pituus mitään vaikuta siihen että paljonko se madallussarja laskee. Sillä että yli -35mm madalluksissa suositellaan iskareiden vaihtoa tarkoitetaan sitä että kun niiden vakioiskareiden "lepokohta" muuttuu liikaa niin niiden elinikä lyhenee huomattavasti.
VesQ
ja lisäksi normaalimittaisilla iskareilla ja madallusjousilla käy niin että kun nostaa auton ylös (siten että renkaat roikkuu ilmassa) niin jousi "putoaa" välistä, koska iskarit "joustavat" liikaa ulos ja jouseen ei jää ollenkaan alkupuristusta, eli jousi ei pysy paikallaa. Ja sama pätee itsekatkastuihin normijousiin (laikkamadallus)
Hmm.. johan tuli vaikeasti selitettyä mutta kaikki vissiin ymmärsi :D
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
VesQ kirjoitti:ja lisäksi normaalimittaisilla iskareilla ja madallusjousilla käy niin että kun nostaa auton ylös (siten että renkaat roikkuu ilmassa) niin jousi "putoaa" välistä, koska iskarit "joustavat" liikaa ulos ja jouseen ei jää ollenkaan alkupuristusta, eli jousi ei pysy paikallaa. Ja sama pätee itsekatkastuisiin normijousiin (laikkamadallus)
Eipä ole aina näin! :shock:
joissain iskareissa pätee tää.. riippuu tietenkin iskarin joustovaroista ja jossain vaiheessahan se tukivarsikin stoppaa jonnekkin :roll:
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
p3
siitä jousen vapaasta pituudestahan se riippuu. elikkä täytyy sopia yhteen iskarin kans.
ZyaS
no siitäkin.. eli siis yhteenveto = iskarin joustovarat ja jousen vapaapituus vaikuttaa roikkuuko jousi pyörien ollessa ilmassa.
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Rebo
Viesti Kirjoittaja Rebo »
jone kirjoitti:niimpä,mut ingman saa maidon maistumaan.. :shock:
Noh noh, eipäs kehuta väärää merkkiä... :)
TeRoK
Tjaa. Eipä mulla ainakaan jousi vapaana pääse roikkumaan vaikka on noku(cosworth) iskarit ja -40mm madallus. Aika hemmetisti täytyy olla kyllä lyhyemmät jouset ennenkun niistä joustovara loppuu kesken. vakio jouset kun on vielä aika kovassa pännissä auton ollessa ilmassakin.
orion-1.6i
Viesti Kirjoittaja orion-1.6i »
Onko kenelläkään tietoa että monta kierrosta pitäs ottaa orionista jousista pois että tulis semmonen noin -45mm madallus? Kyse siis mk3 orionista. Ensin ajattelin noita motonetin madallusjousia mutta eipä sitten kuitenkaan.. Ja mahtuskohan sillon 17" kiekot alle, ku jotenki orionissa 15" vanteet näyttää pieniltä.. Enkä tiedä pitäskö :cry: vai :lol: kun noita 13" peltivanteita joutuu kattomaan mitkä siinä nyt alla on.. Semmosia Miglian Spidereitä oon haaveillu josko sitten semmoset raaskis joskus hommata.. :roll:
Jaakko85
orion-1.6i kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa että monta kierrosta pitäs ottaa orionista jousista pois että tulis semmonen noin -45mm madallus? Kyse siis mk3 orionista. Ensin ajattelin noita motonetin madallusjousia mutta eipä sitten kuitenkaan.. Ja mahtuskohan sillon 17" kiekot alle, ku jotenki orionissa 15" vanteet näyttää pieniltä.. Enkä tiedä pitäskö :cry: vai :lol: kun noita 13" peltivanteita joutuu kattomaan mitkä siinä nyt alla on.. Semmosia Miglian Spidereitä oon haaveillu josko sitten semmoset raaskis joskus hommata.. :roll:
n. 2,5-3 kierrosta
ja motonetin jouset on lesjöfors
TeRoK
Mutta sitte kun noita noku jousia alkaa lyhentelemää niin kannattaa muistaa, että se jousen jäykkyys on edelleen noku. Eli varmasti alkaa raapimaan lokareihin.
Jaakko85
jaa no ei mulla ainakaan escortissa alkanut raapimaan, tiedä sitten :D
orion-1.6i
Jaakko85 kirjoitti:jaa no ei mulla ainakaan escortissa alkanut raapimaan, tiedä sitten :D
Minkäs mallin escon omistat, ja paljon tuolla 2,5-3 kierroksella tippuu? Ja pitääkö etu- ja takajousista ottaa saman verran?
