katkennut pyöränpultti
Zaplu
Viesti Kirjoittaja Zaplu »
Renkaita vaihtaessa pääsi noin käymään. Eli Mk1 mondeon etupyörästä katkesi pultti, rengas nyt vain 3 pultilla kiinni.
Onko millainen homma vaihtaa? Täytyykö puoli autoa purkaa vai riittääkö jarrusatula ja levy? Tarviiko jotain erikoistyökaluja?
mk1sierra
Re: katkennut pyöränpultti
Viesti Kirjoittaja mk1sierra »
Jarrulevy ja satula pois ja esim. 3 kg pajavasaralla lyöt katkenneen pultin pois..
tlundkvi
Viesti Kirjoittaja tlundkvi »
mk1sierra kirjoitti:Jarrulevy ja satula pois ja esim. 3 kg pajavasaralla lyöt katkenneen pultin pois..
Ei edes sitäkään. Omat sain asennettu jarrulevy paikoillaan. Uusi pultti kiristetään paikoilleen holkilla ja toisella mutterilla (älä käytä pyörän omat mutterit, ne tuhoutuu helposti). Uusi pultti on 1-1,50 euroa Fordilta.
Miten se katkennu pultti sieltä kierteiltään lyömällä irtoo... :shock:
Mulla katkes takaiskarin alapultit ja kyllä ne tyngät piti porailla ulos sieltä...
tlundkvi
tursas kirjoitti: Miten se katkennu pultti sieltä kierteiltään lyömällä irtoo... :shock:
Ne ei ole kierteillä, riittää kun lyö.
Billie
Viesti Kirjoittaja Billie »
siellä pyöränpultissa on poori( vai onko se spoori)...se on noin millin pari ehkä isompi kuin itse reikä mikä on navassa. ja lähtee ihan helposti naputtamalla.....itse jouduin vaihtamaan pidemmät pultit vanteiden takia ja ruuvasin vanhan pultin päähän peltivanteen mutterin ja naputin siihen.
eihän siinä iskarin alapääs pitäs mitää kierteitä kyl olla? ooks miettiny et se oli varmaan niin perhanaan ruostees että ei sen takii lähteny käsin vetämällä.
2016 Focus RS
2006 Mondeo ST220
mk1sierra
Boorit :!: Iskarin alapää läpipultilla kiinni, eli ei ois tarvinnu poranterää siihen tylsyttää.. :wink:
mk1sierra kirjoitti:Boorit :!: Iskarin alapää läpipultilla kiinni, eli ei ois tarvinnu poranterää siihen tylsyttää.. :wink:
Läpipultit (2 kpl ja erikokoisia) on, mutta mutteri hitsattu kiinni sieltä yläpuolelta, pahassa kolossa ja ruosteessa tietysti, kun napsu poikki, ainakin Farkussa. En siihen keksiny muuta ku porata alapuolelta ja välillä käydä ostamassa lisää teriä.. :D
mk1sierra
tursas kirjoitti: Läpipultit (2 kpl ja erikokoisia) on, mutta mutteri hitsattu kiinni sieltä yläpuolelta, pahassa kolossa ja ruosteessa tietysti, kun napsu poikki, ainakin Farkussa. En siihen keksiny muuta ku porata alapuolelta ja välillä käydä ostamassa lisää teriä.. :D
Juu no en tiiä nuista farmari malleista, kokemusta vain 3d ja sedan..
