Vanteen keskireiästä.
chevy-ukko
Viesti Kirjoittaja chevy-ukko »
Onkohan mitään haittaa jos laittaa vanteen missä on keskireikä 65 voorttiin missä se pitäis olla 63,4. Luulisi olevan niin pieni ero että ei haittaa, mutta onko kellään kokemuksia asiasta?
mk1sierra
Re: Vanteen keskireiästä.
Viesti Kirjoittaja mk1sierra »
Kyl ne mutterit sen keskittää.. :wink: Ja on omia kokemuksia.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Jos on hyvä tuuri, niin toimii, mutta vähän huonommalla säkällä menee ekasta kunnon routamontusta vähän vinoon ja taas täristää / vipattaa - riippuu täysin vanteista ja pulteista miten käy.
Yksi vaihtoehto on hommata vanteisiin sopiva soviterengas rengasliikkeestä tai sorvauttaa sellainen alumiinista, niin kestää paikoillaan paremmin.
Minun kokemuksella toimii ihan hyvin ilmankin, kunhan on pultteja kiristäessä tarkkana, tasaisesti kiristää ja mielellään tekee vielä jälkikiristyksenkin. Ja mitään takuutahan tälle(kään) neuvolle ei anneta :mrgreen:
mk1sierra
Muuten hyvä mut noille vanteille turha prikkoja rueta sorvaamaan kun seinämää jää 0,8 milliä..
JyriN
Voihan se olla, että pultit keskittää hyvin eikä ihan pienet montut aiheuta täristystä. Jos kuitenkin em. arpa ei voita niin vähän vanteesta riippuen peli ei ole vielä menetetty. Kaikissa näkemissäni, ja uskoakseni useimmissa, aluvanteissa on keskireikä viistottu ulkokehälle päin navan puolelta. Ts. keskireiän huuli on ikäänkuin suppilo. Tähän voisi sorvauttaa keskittämistä auttavan kiilamaisen renkaan vaikka alumiinista 8)
Viime kesänä alle laittamissani OZ vanteissa oli tuo suppilo niin runsas ettei itse viritetyissä takalevy/napa systeemeissä ottanut lainkaan kiinni navan keskiöön. Jarrulevy + rumpunapa ei ole ihan optimipaketti :roll: Mitään tärinää en havainnut eikä edes ratapäivän jälkeen ilmennyt, mutta kyllä tuo viritys pitää korjata - ihan oman ja muiden turvallisuuden takia. :oops:
Kollo
Viesti Kirjoittaja Kollo »
mk1sierra kirjoitti:Muuten hyvä mut noille vanteille turha prikkoja rueta sorvaamaan kun seinämää jää 0,8 milliä..
Yksi, ei välttämättä täydellinen ratkaisu on olemassa. Jos teettää levityspalan, vaikka vain 5mm vahvan niin siihen voi koneistuttaa oikeen kokosen "keskiulokkeen". Levityspalan voi teettää niin, että se istuu tiukasti alkuperäiseen napaan.
Escort mk2 "RS2000"
Fiesta mk2 "RS1800"
K A R I
Viesti Kirjoittaja K A R I »
Sovite renkaista sen verran et ainaki täsä kyläsä on ollu sellasiaki sorvareita jokka teheny nuita sovite renkaita! Jos siihen jää materiaali liian ohueksi ni käskeneet kantaa vanteet mukana että saanu niistä tavaraa pois ja sovite renkaan tehtyä sellasen misä materiaalia on enämpi ko kärpäsen siivesä.
mk1sierra
Joo o, ite olen sorvari ja oon joillekin tehny sovite renkaita mut ei oo kyllä kukaan vielä tullu vanteen keskireikää isonnuttamaan sovite renkaan takia..
Mut se on vähä niinku et makuasioista ei kiistellä sano mäyrä ku muniasa nuoli :lol:
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ilmeisesti siis kaivettu vanteista kamaa pois, että on passannut paksumpi soviterengas. Siinähän onkin sitten jollakin ihmettelemistä, kun käytettynä ostetut vanteet hinkkaa satuloihin vaikka vanteessa on oikee ET..
