Eli auto on seissyt pariviikkoa tallissa ilman että moottoria on käytetty missään vaiheessa ja nyt kun se löi käyntiin niin tyhjäkäynnillä kuuluu vaimea "ujellus" ääni vahvistuu suoraan kierrosten mukaan, alux kuuntelin että stereot ottaa häiriötä JUURI SAMANLAINEN ääni mutta tosin aika vaimea, ajossa ei niinkään kuulu mutta ihmeellisintä on se että tuota ääntä ei ole ennen kuulunut ja nyt sen kyllä erotti heti kun tauon jälkeen löion mondeon käyntiin. ääni kuuluu jostain vesipumpun ja laturin yms hihnojen päästä konehuonetta.. mikähän vois tuollaa yhtäkkiä alkaa pitää ääntä. hihnapyörät pyörii mielestäni kaikki tasaisesti eli ainakaan missään niistä ei ole laakerit ainakaan ihan loppu... pitää viedä korjaamolle ihmeteltäväx..
nyt kun ajaa niin kuulostaa niinku ois turbo pellin alla
varsinki jos kierrättää 3000ylöspäin tai antaa kierrosten laskea ihan alas vaikkapa 3000 niin silloin äänen erottaa myös...mutta aika hiljanen se ääni on loppujen lopux.
pistäkää jotain arvauksia mikä äänen vois aiheuttaa... ja onhan tuolla noita kiristäjä pyöriä yms...
onko kellään ollu vastaavaa "vikaa"
ja auto on mk1 mondeo vm.95 2.0 zetec
