Outo ääni mondeossa...veikkauksia?
sierramies-87
Viesti Kirjoittaja sierramies-87 »
Eli auto on seissyt pariviikkoa tallissa ilman että moottoria on käytetty missään vaiheessa ja nyt kun se löi käyntiin niin tyhjäkäynnillä kuuluu vaimea "ujellus" ääni vahvistuu suoraan kierrosten mukaan, alux kuuntelin että stereot ottaa häiriötä JUURI SAMANLAINEN ääni mutta tosin aika vaimea, ajossa ei niinkään kuulu mutta ihmeellisintä on se että tuota ääntä ei ole ennen kuulunut ja nyt sen kyllä erotti heti kun tauon jälkeen löion mondeon käyntiin. ääni kuuluu jostain vesipumpun ja laturin yms hihnojen päästä konehuonetta.. mikähän vois tuollaa yhtäkkiä alkaa pitää ääntä. hihnapyörät pyörii mielestäni kaikki tasaisesti eli ainakaan missään niistä ei ole laakerit ainakaan ihan loppu... pitää viedä korjaamolle ihmeteltäväx..
nyt kun ajaa niin kuulostaa niinku ois turbo pellin alla :lol: varsinki jos kierrättää 3000ylöspäin tai antaa kierrosten laskea ihan alas vaikkapa 3000 niin silloin äänen erottaa myös...mutta aika hiljanen se ääni on loppujen lopux.
pistäkää jotain arvauksia mikä äänen vois aiheuttaa... ja onhan tuolla noita kiristäjä pyöriä yms...
onko kellään ollu vastaavaa "vikaa"
ja auto on mk1 mondeo vm.95 2.0 zetec
Ford F250 4x4 7.3td -99
Ford Mondeo 2.0tddi -02
Ford Mondeo 1.8td -98
Ford Mondeo 1.8td -97
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
minä veikkaisin laturia..kokeile suihkauttaa crc:tä laturin takaosaan,loppuu heti jos on siitä kiinni.
ei sieltä mitään junia t...
sierramies-87
tein n.20km lenkin niin ääni vaimeni jo lähes täysin...eli ei kai se sitten mitään vakavampaa ollut.. :wink:
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa »
ajon puutetta>kangistunut :wink: :lol:
Hoppa
outo
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Voihan se olla että moniurahihna kaipaa vähän tarkastelua. Olisiko kesällä kuivahtanut?
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
mjtee
Viesti Kirjoittaja mjtee »
Tyyppivika/ominaisuus todennäköisesti. Moniurahihna lasittuu esimerkiksi hiekan tai soran jäädessä pyörän ja hihnan väliin hiomaan. Voit kokeilla paikantaa ääntä ja tutkia vaimeneeko ulina nakkaamalla vettä hihnalle. Pidempiaikaista parannusta saanee vain uudella hihnalla - tilapäistä kitkaspraylla. Minulla melu on pahempi kostealla säällä. Vaimenee ajettaessa hihna kuivaksi/lämpimäksi.
Focus 1.6 ambiente -99 -> Toyota Avensis 1.8VVTi STW Sol 10/03 -> Subaru Legacy 3.0R MY04
