Escortin starttaus ongelmia vm.88
Nix4
Viesti Kirjoittaja Nix4 »
Hei
Eli homman nimi on seuraavan lainen, esko pääasiassa jaksaa pyörittää "kunnolla" mutta ei kuitenkaan jaksa lähteä käyntiin, tolpassa on pakko vähintään pitää se noin 2h ennenkun minnekkään suunnittelee lähtevänsä. Nyt itse kysymykseen, mitä tai miten pitäisi eskoa auttaa käynnistymään helpommin ilman tolppaa?? Niin ja tuohan on se mallia HCS "moottorin ohjauksella". Itse tuossa kokeilen että vaihdan uudet tulpanjohdot, tulpat ovat uudet syksyllä ostetut mallia bosh jotain mitä myyjä sanoi että sinne kannattaisi laittaa. öljyt ovat mobilin 10w-40 silveriä kannattaisiko esim. vaihtaa ohkaisemmat öljyt? sitten tietysti voisi kokeilla jotain polttoaineen lisäaineita lisätä mukaan leikkiin.
Kuitenkin otetaan hyviä ehdotuksia vastaan jotta saataisiin escortti helpommin talvella käyntiin suuremmitta ongelmitta. Kiitoksia jo etukäteen. :shock:
Ford Escort 1.6 16v doch -94 (Käyttis)
Ford Escort 1.3C Hcs -88 4-lovi kepitin Ex
Fors Escort 1.4 L?? -90 5-lovinen elinten ja mahdollisesti moottorin luovuttaja 1.3C-lle.
Ford Fiesta 1.1 Hcs (siirtynyt ajasta ikuisuuteen) moottori ja aski tallessa.
Rotta-Racing
Re: Escortin starttaus ongelmia vm.88
Viesti Kirjoittaja Rotta-Racing »
Missä kunnossa akku on?
Ja ohkasemmat öljyt vois ehkä auttaa esim 0W-30 tai 5W30-40
Mitenkä pakkasnesteen kestävyys?
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
Talvella on lisävirrankuluttajia enemmän, takalasin lämmitin, penkkien lämmitin ja lämppärin puhallin aina päällä. Sierrassa ainakaan ei pätkäajossa laturin teho riittäny noilla kulutuksilla pitämään vanhaa akkua talvella aina pystyssä. Ostin uuden akun ja pitää yrittää säästää sähköä.. 8)
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Nix4 kirjoitti:Hei
..öö ei nuota kenttiä vissiin ruiskulla oo ollu viä eskortis, joten tuo moottorin ohjaus tarkoittanee kärjetöntä syttyä? Katoppa ny vaikka onko siä ryyppy päällä kun on kylmä. Ja venttiilin välykset tarkasta myös. Ilmavuotojakin voi olla, ja jos oikein piruja maalaa seinille niin nuosta koneista on kyllä ollu venttiilinistukoitakin irti aika usein.
Nix4
noniin ny ei oo onkelmia enää aloin tuossa mittailemaan hieman tarkemmin akkua jne. jonka jälkeen paljastui että latausta akulle menee 12,5v noin. 2000rpm. nyt vaihoin sitten varaosa moottorista "uuden" laturin tilalle, tuossa tota öljyhommaa pittä pohtia tod. näk. pitäis varmaan jotkuu 0w-40 tai 5w-40 sinne laittaa vai onko parempia ehdotuksia ???
Niin joo laturin merkkivalo ei ole palanut missään vaiheessa ja tarkistin polttimonkin ja näytti olevan kunnossa samalla onneksi tuli katsottua öljyt oli ehtinyt mennä alarajaan. myös senkään merkkivalo ei ole palanut missään vaiheessa.
niin joo hcs eli sytytyksen ohjaus menikö nyt oikein ?
emax
Nix4 kirjoitti: niin joo hcs eli sytytyksen ohjaus menikö nyt oikein ?
HCS on moottorin malli niinku cvh ja zetec. Vanhaan kenttiin perustuva työntötankomoottori. Fiestois oon nähny yleisemmin.
Nix4
Ooke kiitos tästä valaisemisesta. Muistaakseni wikipedia kertoi jostain muusta. . . .
KARVANAAMA
Viesti Kirjoittaja KARVANAAMA »
Tarkistappa piruuttasi bensapumpun toiminta... jos pyörittää mutta ei jaksa lähtä käyntiin...
Tällä hetkellä ollut 9 Fordia...
MONTAKO TAIVASPAIKKAA MULLA ON ?
