Mondeo -01 1.8 125hv:n jäähdytysnestevuoto
Peccer
Viesti Kirjoittaja Peccer »
Teverhdys teille kaikille ja sen suurempia jaaritteluita, mikä vuotaa tuossa mondeossani. Vuoto jossain siinä ilmastoinin kompressorin yläpuolella, en tarkaan saannut paikallistettua? Olisinko oikein ymärtännyt että vuoto voisi olla termostaatin kotelosta?
essapant
Re: Mondeo -01 1.8 125hv:n jäähdytysnestevuoto
Viesti Kirjoittaja essapant »
Kokeileppa sormella, että onko termostaattikotelo kosteana alapuolelta. Aika toden-näköinen vuotokohta.
Peccer
Onko tuo termostaattikotelo juuri tuolla imusarjan alla, ilmastoinnin kompuran yläpuolella? Kun ei sinne tahdo oikein nähdä. Kävin kysyyn tänään hintaa tuolle termostaatti + kotelo, ilmeisesti samaa pakettia, 129€...
Jos tuo termari on tuola välissä, niin miten sen pääsee vaihtaan?
Peccer
Osaisiko joku siis sanoa tuon termarin paikkaa, eli onko se siinä missä oletan? Mitä sen vaihtoon tarvitsee purkaa? Jos alakautta, niin tarviiko ilmastoinin kompura ottaa edestä pois?
Tai jos ylhäältä niin, pitääkö imusarja irroittaa?
Kävin paikaillisessa ford huollossakin kysymässä, mutta ne ei sanonnut muuta kun et tuo tänne, niin me katsotaan.
Mutta joka tapauksessa auto vuotaa jäähdysnestettä.
yläkautta pääsee vaihtamaan.. pääsee näkemään ja irrottamaan termostaatin kotelon parhaiten kun ottaa oik.etu umpion pois edestä..siinä ilmastoinnin kompuran yläpuolella sijaitsee..
Peccer
Jeps, kiitoksia ohjeesta. Eli tänään vika paikallistui juurikin tuohon termarin koteloon, haljennut kokonaan.
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Vaihto on "helppoa", etu-umpio pois, jäähdytysnesteet pois syylärin alareunan korkin kautta, termostaatista lähtevät letkut pois sekä yksi tukirauta tilan saamiseksi. sen jälkeen näkyykin 3 kiinnitysruuvia, olikohan 8mm kanta. Ruuvit irti sekä sähköjohto mikä menee termariin.
Ford Mondeo 1.8 vm.-01
Nissan Primera 1.6 vm.-00
Peccer
Jees, termari vaihdettu ja loppujen lopuksi kävi melko "helposti". Mutta jostain syystä aina käynistäessä lämppärin kenno pulisee. Et vieläkö sielä on ilmaa, vai viittaako tämä mahdolliseen kansi/tiiviste vikaan :?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Luultavastin vielä ilmaa jossain, tuntuu vain välillä mahdottomalta ilmailla näitä täydellisesti kun jostain sitä sinne kuitenkin jää, mutta itse asiaan koitappas nostaa auton keula niin korkealle kuin kotioloissa saa ja koita sitten uudelleen sitä ilmausta.
