escort mk3:sen tekniikka mk5:seen
fordmk5
Viesti Kirjoittaja fordmk5 »
eli kävisköhän mk3 escon xr3i tekniikka mk5:seen???
hartza
Viesti Kirjoittaja hartza »
Fyysisesti sopii mutta pitäisi olla vähäpäästöinen. Eli ei sovi.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
fordmk5
mutta kiinnikkeitten puolesta käy kuitenkin..
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
fordmk5 kirjoitti:mutta kiinnikkeitten puolesta käy kuitenkin..
Mk5:sta on saanut cvh koneilla, eli juu.
Mach-E AWD -22
transitman
Viesti Kirjoittaja transitman »
hartza kirjoitti:Fyysisesti sopii mutta pitäisi olla vähäpäästöinen. Eli ei sovi.
:?: :?: :?: Eikös "kone ole tehty" vähäpäästöiseksi pakoputkesta löytyvän katalysaattorin avulla??
Eli kun rakennat sen koneen siihen mk5 omaan pakoputkeen kiinni ni katti säilyy tallella ja jos koneessa ei mitään vikaa ole ni pitäs mennä päästöistä läpi :wink:
nestori
Noissa koneissa on eri ruisku, eli mk3:ssa mekaaninen k-jetti ja mk5:ssa taas paljon uudemman aikainen efi. Periaatteessa kai jos katsastusmies ei tajua noitten päälle mitään, niin voisi mennäkkin läpi, mutta siis muitakin eroja löytyy kuin pelkka katalysaattori.
Tosin ei taida tuo k-jetti+kat yhdistelmä olla katin kestävyyden kannalta kovin hyvä?
Mach-E AWD -22
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kyllähän mä tiedän että yks rakentaa yhtä ja toinen toista, ja harvoin niille hommille mitään järkevää perustetta löytyy. Mutta. Pistää nyt vähän miettimään että mikä itu tässä pohdinnassa on? Kun johan Escort Mk5 1.6 sellaisenaan on 105 heppainen CVH, miksi ei laittaisi sellaista sinne jos nyt sattuukin olemaan 1.3 tai 1.4 kone?
Ja noiden 1.3/1.4 koneidein päivittäminen 1.6 koneeseen on kyllä sellainen homma jonka järkevyys paljastuu ensikertalaiselle vasta vuosien päästä :-)
JesseT
Re: escort mk3:sen tekniikka mk5:seen
Viesti Kirjoittaja JesseT »
fordmk5 kirjoitti:eli kävisköhän mk3 escon xr3i tekniikka mk5:seen???
Sopii nätisti mutta laillisesti ei onnistu ainakaan vm92 ja sen jälkeen. Jos on 91 niin ehkä jotenkin voi mennä katin kanssa lain pykälästä läpi.
Sine
Viesti Kirjoittaja Sine »
Toinen luku on sitten jo JesseT:n mainitsema pakokaasutesterin näyttämä lukema leimalla käydessä.
JesseT
Mutta kun se ei ole edes siitä testistä kiinni, vaan kylmän viileästi siitä mitä merkkejä siitä lohkon kyljestä löytyy.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Pärrällä lohko sileeks ja maali päälle..!! "Orkkislohko"..
