2.0 doch turbo
sierraman1
2.0 doch turbo
Viesti Kirjoittaja sierraman1 »
Onko kukaan turbottanut doch sierran konetta? Kestääkö vakio kuntoisena mitään? Paljonkohan on puristussuhde vakiona? Toimiskohan millään lailla alkuperäisellä ruiskulla?
ford86
Re: 2.0 doch turbo
Viesti Kirjoittaja ford86 »
oon kuullu sanottavan että ei kannata turbottaa dokkilaista, kun se oma ruisku ei tajua mitään noista ahdoista, helpompaa turbottaa ohc kone..:)!! ei omaa kokemusta!!
vain taivas rajaa ku sierralla ajaa!!!
emax
Re: 2.0 doch turbo
Viesti Kirjoittaja emax »
Joskus näin dohc:in turbopakosarjan myynnis, oliskohan ollut proturbolla :? en kyllä enää sitä löytäny.
Pako, imu ja moottorin lämmöt ku saa pysymään kuris niin saattaahan se kestääkki. Dohcishan oli männis ne venttiilin kolot, niin niis vois sen verran olla ainetta laes, että sais otettua vähä pois. Pako-ohjurit kannattaa laittaa myös pysymään omalla paikallaan.
Kansi halkee tosi herkästi jos lämpee liikaa, eli vähintään kunnon cooleri keulalle
Oma ruisku ei taida tajuta kyllä ahtoja, mutta onhan olemas megaruutta. Kalleimmilla sais kyllä rakennettua vesisuihkut sylinteriin niin kestäis (k)iloja paremmin :wink:
ohc205
Re: 2.0 doch turbo
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Kannattaa hankkia kansi jostain -94 tai uudemmasta 8v scorpparista / Galaxysta.
Niissä on parannettu tuota kannen rakennetta. Pitäis pako-ohjurit pysyä paremmin paikoillaan.
Tosin JOS pääsee ylikuumenemaan, niin halkee yhtä helposti. Sama vaiva on myös RS2000 16v kannessa.
Mutta jos tosissaan haluut tehoja, niin hanki OHC -kone turbotettavaksi.
Se kestää vakiona about 200-250hv. Kunhan on kunnollinen kuuleri, polttoaineen syöttö ja sytkä kohillaan. Ja maltilliset ahot 0,5-1,0 bar ylipainetta.
Ford Granada 181,5hv/323.9Nm
Aksu
Re: 2.0 doch turbo
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Onhan niitä ollutmutta edelleenkin jos turboksi haluaa tehdä niin kyllä ennemmin tekisin ohc tai cossun kannella suoraan. Ei sillä ettei sitä voisi mutta yhtää oikeasti tehokasta doch konetta ei ole nähnyt.Eikä ne kestäväksi ole oikeastaan osoitautuneetkaan.
Sit jos tekee niin tekee suoraan 16v (RS tai scorpion) kannella.
