17` ET 15 otti etu renkaat kiinni ,kumit oli 205/45 mm .. haluan fakta tietoa!! kiitos niille ketkä vastaavat.
vanteet sierraan
toniviktor
vanteet sierraan
eli mitkä pyörii vielä raapimatta is sierrassa jossa 30 mm madallukset.. auto on takapotku ja vm-92
Re: vanteet sierraan
Ongelmitta omassa ex-sierrassa pyöri 17*7 vanteet et 35 205/45 kumeilla ja auto oli -40mm alustalla. Ei missään tilanteessa ottaneet renkaat mihinkään kiinni....siinä henk.kohtaista faktaa
Vanteet tällä hetkellä tuossa allekirjoituksessa olevassa mondeossa alla.
Ford Mondeo 2.2 Titanium S wagon -09
itsellä eessä oli 15" tuuman et35 iskaira raapi ja puskuri meni mutta takana mahtuu jopa 16" tuuman? en tiiä mikä on ku muilla mahtuu paremmintoniviktor kirjoitti:eli mitkä pyörii vielä raapimatta is sierrassa jossa 30 mm madallukset.. auto on takapotku ja vm-92
Jeps, kokemusta on sierrasta myös mulla 15 tuuman vanteista jossa et oli luokkaa 35 tjsp. Niin kyllähän ne edessä otti iskarin varteen kiinni. Mutta noilla 17:lla ei tietystikkään ota enään iskarin varteen kiinni koska vanteen halkaisija kasvaa, ja iskarihan ei ole pystysuorassa vaan viettää yläpäästä hieman autoon päin jolloin vanne ei ota iskarin runkoon.
(Veikkaisin että soppeli ET 15" vanteelle olis 25-30 riippuen tietysti kuin ulos vanteet haluaa...pienempikin siis käy...kommenttia Foorrttille)
Eikös vanteen leveys vaikuta myös ET:n lisäksi. Kommenttina vaan tuohon 15" sopivuuteen, että nyt tilapäisesti alla et49 ja 6" vanne 195/50 rengastuksella, eikä ongelmia.
mulla ottaa myös puskuriin kiinni eessä 15"FordRS kirjoitti:Jeps, kokemusta on sierrasta myös mulla 15 tuuman vanteista jossa et oli luokkaa 35 tjsp. Niin kyllähän ne edessä otti iskarin varteen kiinni. Mutta noilla 17:lla ei tietystikkään ota enään iskarin varteen kiinni koska vanteen halkaisija kasvaa, ja iskarihan ei ole pystysuorassa vaan viettää yläpäästä hieman autoon päin jolloin vanne ei ota iskarin runkoon.
mulla oli samanlainen rengas mut 6½" vanteelAKl kirjoitti:Eikös vanteen leveys vaikuta myös ET:n lisäksi. Kommenttina vaan tuohon 15" sopivuuteen, että nyt tilapäisesti alla et49 ja 6" vanne 195/50 rengastuksella, eikä ongelmia.
pitäähän itsekkin kertoa faktoja. itsellä omassa sierrassa on talvella 15" alupallot et35 vanteiden leveys 7" ja rengastus 195-50-15 ja kesällä on 16" leveys 7" ja renkaat 205-45-16 ja auto -40mm madalluksella. ja ei ole koskaan raapinu kiinni mihinkään vaikka on tullu ajettua täydellä kuormalla jos jonkinlaista pätkää
ja alle olen koittanu 16" 9" leveät et15 ja takana 25 ja nekin pyörivät mainiosti.
