Ford Escort -91 pyyhkijämekanismi
joce
Viesti Kirjoittaja joce »
Alkaako -91 Escorttini leviämään käsiin, kun ajaessa irtosi tuulilasinpyyhkijämekanismista yksi tanko ja pyyhkijät jäivät pystyasentoon. Tosin tämä mekanismiin kuuluvan osan sain painettua takaisin paikoillensa -ja kummastakin päästä. Miten saisin varmistettua ettei se toistuisi uudelleen.
Re: Ford Escort -91 pyyhkijämekanismi
joce kirjoitti:Alkaako -91 Escorttini leviämään käsiin, kun ajaessa irtosi tuulilasinpyyhkijämekanismista yksi tanko ja pyyhkijät jäivät pystyasentoon. Tosin tämä mekanismiin kuuluvan osan sain painettua takaisin paikoillensa -ja kummastakin päästä. Miten saisin varmistettua ettei se toistuisi uudelleen.
Oiskohan siinä samanlainen tanko kun Sierrassa, no oletetaan niin. Mulla ku se irtos(putos), niin käänsin sen vivun toisin päin, crseetä reippaasti, jolloin se kuluneempi pallukka pää tuli yläpuolelle ja vähemmän kulunu alapuolelle ja yli vuoden on pelannu.
Joku on muistaakseni täälläkin kertonu, että sen saa korjattua myös poraamalla ohuen reijän läpi siitä nivelestä ja pistämällä vaijerilenkin tms. pulttimutteri virityksen... :roll:
joce
Hyvä vinkki kiitos..
Monteonisti
Minä vedin pultin "motikan" läpi vaimon Eskoon ja hyvin pelitti, siis pyyhkijä vaimon lisäksi! 8)
Mondeomies
Monteonisti kirjoitti:Minä vedin pultin "motikan" läpi vaimon Eskoon ja hyvin pelitti, siis pyyhkijä vaimon lisäksi! 8)
peltiruuvi plotikan läpi. toimii! romuttamolta voi löytyä koko vivusto. itse löysin ja maksoi jotain 25egee
Monteonisti
Minä porasin reiän koko hässäkän läpi ja laitoin pultin, taatusti kestää! 8)
