Ford Escort -91 pyyhkijämekanismi
Alkaako -91 Escorttini leviämään käsiin, kun ajaessa irtosi tuulilasinpyyhkijämekanismista yksi tanko ja pyyhkijät jäivät pystyasentoon. Tosin tämä mekanismiin kuuluvan osan sain painettua takaisin paikoillensa -ja kummastakin päästä. Miten saisin varmistettua ettei se toistuisi uudelleen.
Re: Ford Escort -91 pyyhkijämekanismi
Oiskohan siinä samanlainen tanko kun Sierrassa, no oletetaan niin. Mulla ku se irtos(putos), niin käänsin sen vivun toisin päin, crseetä reippaasti, jolloin se kuluneempi pallukka pää tuli yläpuolelle ja vähemmän kulunu alapuolelle ja yli vuoden on pelannu.joce kirjoitti:Alkaako -91 Escorttini leviämään käsiin, kun ajaessa irtosi tuulilasinpyyhkijämekanismista yksi tanko ja pyyhkijät jäivät pystyasentoon. Tosin tämä mekanismiin kuuluvan osan sain painettua takaisin paikoillensa -ja kummastakin päästä. Miten saisin varmistettua ettei se toistuisi uudelleen.
Joku on muistaakseni täälläkin kertonu, että sen saa korjattua myös poraamalla ohuen reijän läpi siitä nivelestä ja pistämällä vaijerilenkin tms. pulttimutteri virityksen...
Hyvä vinkki kiitos..
Minä vedin pultin "motikan" läpi vaimon Eskoon ja hyvin pelitti, siis pyyhkijä vaimon lisäksi! 8)
- Mondeomies
peltiruuvi plotikan läpi. toimii! romuttamolta voi löytyä koko vivusto. itse löysin ja maksoi jotain 25egeeMonteonisti kirjoitti:Minä vedin pultin "motikan" läpi vaimon Eskoon ja hyvin pelitti, siis pyyhkijä vaimon lisäksi! 8)
Minä porasin reiän koko hässäkän läpi ja laitoin pultin, taatusti kestää! 8)
