Focuksen jarruongelmat?
Arttu1
Viesti Kirjoittaja Arttu1 »
Elikkä syttyi palamaan sekä ABS:n ja käsijarrun merkkivalo. Syttyvät aina lyhyen (muutama sata metriä) ajon jälkeen. Jarrunestetaso on maksimissa. Eteen on kaikki jarruhilut vaihdettu 10 tkm sitten. Takana varmaan aika kuluneet kengät ja rummut, voisiko johtua niistä ? Eihän siellä mitään tunnistimiä ole kuitenkaan :) Jarrut ei puolla ja tuntuvat muutenkin normaaleilta. No vinkkejä kaivataan ja remppa aloitetaan jokatapauksessa vaihtamalla jarrukengät... Niin, ja Autohan oli 00 - mallin 1.8 TCI farkku, mittarilukema 280 tkm
-Arttu
ppkangas
Re: Focuksen jarruongelmat?
Viesti Kirjoittaja ppkangas »
Kyllä siellä takanakin on ABS- anturit ja kalliit onkin.... :roll:
Fordilla 160€, motonetissä 105€....
Hidas, mutta kankea....
S-Max 2.0 Tdci - 10
Arttu1
Jarrukengät vaihdettu ja samalla putsattu ABS-anturien pinnat. Ei toivottua vaikutusta,
käsijarru- ja ABS valo palavat edelleen. Noh, täytyy viedä seuraavaksi vikakoodien lukuun jos sieltä selviäisi jotakin.
esco-kulta
Viesti Kirjoittaja esco-kulta »
Keksitkö ongelmaan ratkaisua? Emännän autossa vähän samaa ongelmaa. Oli pari viikkoa sitten liukkaalla painanut jarrua niin, että ABSi oli raksuttanut. Tässä yhteydessä jäi ABSin valo myös palamaan. En ole ehtinyt perehtyä asiaan paremmin, kun emäntä autoineen lomailemassa. Olisi kuitenkin kiva saada vinkkejä, missä vika voisi piillä. Autona -99 Focus.
Arttu1
Minulla on ongelma sähköisessä jarrupaineensäädössä etu- ja takapään välillä. Sen verran kertoi lähikorjaamon "yleisdiagnostiikka" testeri. En ole vaan kiireiltäni eestynyt sen pidemmälle vikaa jäljittämään.
Mutta, tuossa sinun tapauksessa veikkaisin että jonkun pyörän ABS-anturi on mennyt rikki. Sitä voinee tutkia mittaamalla antureiden vastusta. Poikkeava arvo => rikkonainen anturi
-Arttu
Arttu1
Vika viimeinkin korjattu! Eipä se ollutkaan jarrupaineen säädössä, vaan ABS -boksille menevässä johtosarjassa. Piuhat olivat vain hapettuneet, ei sen kummempaa... Tällä kertaa selvittiin vähällä :)
-Arttu
jsantila
Viesti Kirjoittaja jsantila »
Moi,
Sama ongelma ilmeisesti täälläkin 03 tddi focuksessa ja itse epäilen johtojen hapettumista, koska apparin jalkatilaan pääsi lasinvaihdon jälkeen vettä... Huoltoliike väittää, että vika olisi abs-yksikössä, ja kaiken huipuksi yksikön johtopistokkeen lukitusvipu on rikki. Huollossa sanottiin, että jos pistoke rikkoutuu väkisin avattaessa, koko johtosarja on uusittava... great... Pahimmassa tapauksessa kustannukset kuulemma 2000-3000 eskoa :shock:
Eli mitä tässä tapauksessa hapettuneille johdoille tehtiin ja kuinka vika saatiin korjattua?
jsantila
Vastaan itse itselleni. Eli sain itse korjattua vian. Mittarit irti ja mittareiden takana olevan piirilevyn putsaus molemmin puolin auttoi. Liittimen toisella puolella oli selvää hapettumista, joka veti ilmeisesti oikoseen. Elektroniikkaspray ja hammasharja tehosi. :)
