ohc 2.0 -86 keskuslukituksella. Kuskinpuolen lukonvaihto.
Koira-_
Viesti Kirjoittaja Koira-_ »
Pässit yrittäny murtautua sisään kaunokaiseeni mutta eivät päässeet, hyvä niin :)
Lukko nyt ihan paskana ja se pitäisi siis saada vaihdettua. Romikselta kun käyn kyselemässä osia niin mitäs mun pitää osata kysyä että vaihto onnistuu.
Onko millanen urakka tuo lukon vaihto ? mitä kaikkea pitää tehdä ?
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Eihän sitä lukkoa osina saa muutakuin rikkomalla, vaeko eikö :roll:
Mutta toi lukkojen vaihtohan on ihan simppeli homma, oven verhoilut vain poies ja lukko näkyykin sit siinä jo, en nyt muista millai se siin oves on kiinni mutta mutta...
eyezer
Viesti Kirjoittaja eyezer »
Muista pyytää avain siihen uuteen lukkoon! Voi olla että joudut ostamaan kaikki lukkopesät siitä purkuautosta. Tuskin myyvät yhtä. Kannattaa vaihtaa sitten omaan autoon kaikki lukkopesät niin helpottuu ovien avaaminen.
Ford Maverick/Nissan Patrol 2.8TD
Ford Scorpio 2.0i
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Jos vanhassa lukkopesässä on levyt siellä sisällä ehjät, niin ne voi vaihtaa uuteen lukkopesään. Siten ei tarvitse uutta avainta.
eyezer
Totta jos rosmot ja ryövärit eivät ole kovin kovaa porailleet lukkoa.
Ford Scorpio 2.0i
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
eyezer kirjoitti:Totta jos rosmot ja ryövärit eivät ole kovin kovaa porailleet lukkoa.
aika amatöörimäistä porailla ovien lukkoja... :wink:
Focus 1.0 edition a6 2017
eyezer
Re: ohc 2.0 -86 keskuslukituksella. Kuskinpuolen lukonvaihto
Koira-_ kirjoitti:Pässit yrittäny murtautua sisään kaunokaiseeni mutta eivät päässeet
Aika amatöörimäistä jos eivät olleet päässeet sisälle. Itseltä meni joskus nuorempana 5 minuuttia avata ovi omasta sierrasta kun oli vara-avain jäänyt autoon muiden avainten kanssa ja auton normaalit käyttis-avaimet jäivät kotiin lukkojen taakse... :wink: :wink: Nykyään olen viisaampi. Tai ainakin yritän... :roll:
Ford Scorpio 2.0i
Koira-_ kirjoitti:Pässit yrittäny murtautua sisään kaunokaiseeni mutta eivät päässeet, hyvä niin :)
Lukko nyt ihan pökäleenä ja se pitäisi siis saada vaihdettua. Romikselta kun käyn kyselemässä osia niin mitäs mun pitää osata kysyä että vaihto onnistuu.
Oliks tää Sierra vai mikä, en nyt muista onkos ne vaihtokelposia ne oikeen ja vasemman oven lukkopesät keskenään.., mulla ainakin käy kahden eri Sierran avaimet keskenään ristiin kaikkiin lukkoihin. Kannattaa testaa omaa avainta siihen purkulukkopesään ja valita sen mukaan. Mullakin on kellarissa pari ruostunutta Sierran ovee lukkoineen ylimääräisenä...
Duzter
Viesti Kirjoittaja Duzter »
Kyl ne miun mielestä on vaihtokelpoisia keskenään, ite jouduin poraamaan kuskinpuolen lukon pasaks iskukoneella kun jäi ainoa avain virtalukkoon ja ovet kiinni, hiton voortit.. sain mondion avaimella ovet lukkoon :oops: Ja sitten vaihdoin pesät keskenään puolelta toiselle ja funkkas taas täysii. Eikä enää säilyteltykään mitään tärkeetä autossa...
Mondeo
Koira-_
Ajattelin vaan sen kuskinpuolen lukon vaihtaa ku kerran pelittää toi keskuslukitus. Veikkaan että levyt ihan kakkana siellä lukossa ku ei se avainkaan mee nii syvälle mitä pitäs.
Kessi
Re: ohc 2.0 -86 keskuslukituksella. Kuskinpuolen lukonvaihto.
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Lukon vaihto lyhykäisyydessään:
-Oviverhoilu irti..
-Lukko lukittu paikalleen semmosella pelti "hevosenkengällä", eli sen työntää ulos lukon rungossa olevasta hahlosta...
-Lukkopesästä varsinaiseen lukkorunkoon lähtevä vipu irti lukkorungosta, jonka jälkeen lukkopesä on käytännössä kädessä :wink:.. Se vipu on lukkorungon päässä L:n mallinen ja lukittu semmosella muovihässäkällä, joka rikkoutuu helposti, eli sen muovilukitteen kanssa sitte varovasti, se aukeaa kyllä kun vähän aikaa funtsii toimintaperiaatetta, eli ei vaadi väkivaltaa... Aikaa hommaan menee muutamasta minuutista tuntiin, riippuen kuinka monettaa kertaa purkaa ja kasaa :mrgreen: ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Koira-_
Kiitoksia!!! Tuollaista lyhyttä ohjetta hainkin.
