Mondeon käsijarru jumittaa. Vm-01-->
Taitaa olla ihan tyyppivika tämäkin että käsijarru jää makaan päälle. Vaijerit ainakin alkaa jossain vaiheessa jumittaan, mutta nyt on noin vuoden vanha vaijeri ja silti jää päälle.. Saakohan sen mekanismin helposti purettua vai onko muuta konstia kellään tiedossa??
Re: Mondeon käsijarru jumittaa. Vm-01-->
Kannattaa vähän herkistellä niitä takajarruja, vähän vaikka napauttaa vasaralla ja suihkauttaa jotain vaseliinia jarrusatuloihin, siis niihin käsijarrun vipuihin. Ittelläni oli vähän samaa vikaa mutta vaijereiden vaihdolla ja tämmösellä pikku herkistelyllä sain annettua sen verran tekohengitystä, että ei vielä oo tarvinnu ruveta satuloita vaihtaan.vortson kirjoitti:Taitaa olla ihan tyyppivika tämäkin että käsijarru jää makaan päälle. Vaijerit ainakin alkaa jossain vaiheessa jumittaan, mutta nyt on noin vuoden vanha vaijeri ja silti jää päälle.. Saakohan sen mekanismin helposti purettua vai onko muuta konstia kellään tiedossa??
Satula(t) mitä ilmeisimmin jumittelevat käsijarruvivustaan. Kannattaa suosiolla vaan avata satulat, ja vaihtaa samalla vaikka tiivisteet niihin. Ulkopuolelta ei pääse käsiksi vian aiheuttajaan. Hyvä kuvasarja takasatuloista löytyy http://www.kolumbus.fi/entice/autot/mon ... /jarru.htm . Kuvat 7-10 näyttävät vikapaikan. Varaa hyvä 14mm:n 6-kanttihylsy työhön, sillä saa sen 5-kantapultin auki.
