Mondeo -95 1.8i ongelma ja vikakoodit
JH79
Viesti Kirjoittaja JH79 »
Missä voi käydä lukemassa vikakoodit? Onkohan minkä hintaista hommaa? Mikäköhän mondeota vaivaa: Kylmänä toimii ihan normaalisti, kun lämpiää niin alkaa nykimään eikä ole vetoja, eli tehot häviää. Tyhjäkäyntiä ja pikkukaasulla käy ihan normaalisti lämpimänäkin. Vika on pahimmillaan puolilämpimänä. Tuntuisi että vetää laihalle. Olisiko lambda tai ilmamääräanturi? Haulla ei löytynyt suoraa vastaavuutta oireisiin.
JH79
Voiko sytytyspuolen vika aiheuttaa oireita vain lämpimänä? Välillä toimii paremmin ja välillä huonommin. Lambda on uuden näköinen ja ilmamääräanturi ja liittimet kaikki on käyty läpi.
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Sytytyspuola itsessään oireilee yleensä loppuessaan juuri siten että lämpinä kierroksilla ei toimi muuten voi toimiakin. Tosin yleensä pelaa sitä huonommin mitä kuumempi itse puola on.
JH79
Nykimistä esiintyy joskus vähemmän, joskus enemmän, aina kuitenkin vähän. Välillä ei toimi juuri ollenkaan. Kylmällä koneella ei edelleenkään ole ollut mitään ongelmaa, toimii todella hyvin. En ole saanut kartoitettua sitä oikein, ehkä toimi paremmin pikkupakkasella kuin kostealla + kelillä. Parani ehkä vähän kun kävin kaikki liitokset yms läpi crcllä ja elektroniikanpuhdistusaineella.
Monteonisti
Joskus syynä tulpat/johdot, joskus "jakajan" johtoliitokset! :roll:
Ruuttaile CRC:tä "jakajan" (siis siihen joka jakaa kipunat oikeille pytyille mutta ei kuitenkaan jaa "viisaiden" mukaan!) molempiin johtoliitoksiin ja kaikkiin muihinkin mahdollisiin ja mahdottomiin johtoliitoksiin, myös tehostimen anturin! 8)
JH79
Monteonisti kirjoitti:Ruuttaile CRC:tä "jakajan" (siis siihen joka jakaa kipunat oikeille pytyille mutta ei kuitenkaan jaa "viisaiden" mukaan!) molempiin johtoliitoksiin ja kaikkiin muihinkin mahdollisiin ja mahdottomiin johtoliitoksiin, myös tehostimen anturin! 8)
JH79 kirjoitti:Parani ehkä vähän kun kävin kaikki liitokset yms läpi crcllä ja elektroniikanpuhdistusaineella.
Nyt viikonloppuna ilmaantui uudenlainen vika. Moottorijarrutuksen, liikkeelle lähdön yms. jälkeen, kun moottorin kierrokset taas nousevat uudestaan niin bensansyöttö tai sytytys pätkäisee. Liikkeelle lähdössä auto sammuu ja jos vauhtia on enemmän, loppuu veto ihan täysin n.1-2s. Alkuperäinen vika on edelleen kans. Minkähänlainen systeemi tuolla tankissa on, kun tuntuu että ongelmat pahenee kun tankki tyhjenee. Eli onko siellä mahdollisuutta saada ilmaa jostain jos bensa vähänä?
Monteonisti
Jos vika tankin korvausilmavenassa, niin kokeilu ilman korkkia tai se löysällä vahvistaa/kumoaa vian? 8)
