Mondeo -95 1.8i ongelma ja vikakoodit
Missä voi käydä lukemassa vikakoodit? Onkohan minkä hintaista hommaa? Mikäköhän mondeota vaivaa: Kylmänä toimii ihan normaalisti, kun lämpiää niin alkaa nykimään eikä ole vetoja, eli tehot häviää. Tyhjäkäyntiä ja pikkukaasulla käy ihan normaalisti lämpimänäkin. Vika on pahimmillaan puolilämpimänä. Tuntuisi että vetää laihalle. Olisiko lambda tai ilmamääräanturi? Haulla ei löytynyt suoraa vastaavuutta oireisiin.
Nykimistä esiintyy joskus vähemmän, joskus enemmän, aina kuitenkin vähän. Välillä ei toimi juuri ollenkaan. Kylmällä koneella ei edelleenkään ole ollut mitään ongelmaa, toimii todella hyvin. En ole saanut kartoitettua sitä oikein, ehkä toimi paremmin pikkupakkasella kuin kostealla + kelillä. Parani ehkä vähän kun kävin kaikki liitokset yms läpi crcllä ja elektroniikanpuhdistusaineella.
Monteonisti
Joskus syynä tulpat/johdot, joskus "jakajan" johtoliitokset!
Ruuttaile CRC:tä "jakajan" (siis siihen joka jakaa kipunat oikeille pytyille mutta ei kuitenkaan jaa "viisaiden" mukaan!) molempiin johtoliitoksiin ja kaikkiin muihinkin mahdollisiin ja mahdottomiin johtoliitoksiin, myös tehostimen anturin! 8)
Monteonisti kirjoitti:Ruuttaile CRC:tä "jakajan" (siis siihen joka jakaa kipunat oikeille pytyille mutta ei kuitenkaan jaa "viisaiden" mukaan!) molempiin johtoliitoksiin ja kaikkiin muihinkin mahdollisiin ja mahdottomiin johtoliitoksiin, myös tehostimen anturin! 8)
Nyt viikonloppuna ilmaantui uudenlainen vika. Moottorijarrutuksen, liikkeelle lähdön yms. jälkeen, kun moottorin kierrokset taas nousevat uudestaan niin bensansyöttö tai sytytys pätkäisee. Liikkeelle lähdössä auto sammuu ja jos vauhtia on enemmän, loppuu veto ihan täysin n.1-2s. Alkuperäinen vika on edelleen kans. Minkähänlainen systeemi tuolla tankissa on, kun tuntuu että ongelmat pahenee kun tankki tyhjenee. Eli onko siellä mahdollisuutta saada ilmaa jostain jos bensa vähänä?JH79 kirjoitti:Parani ehkä vähän kun kävin kaikki liitokset yms läpi crcllä ja elektroniikanpuhdistusaineella.
Monteonisti
