Vanhempien autojen päästörajat?
mcb88
Viesti Kirjoittaja mcb88 »
Eli joo en löytänyt kyseistä topiccia mistään ni tehään uusi. Eli kertokaan millaset päästörajat on esim tossa mun -73 Eskossa? ja vaikuttaako se että siihen on kone vaihdettu?(sierra ohc 2,0 kaasari) papereissa 15% ja lukee vain että vaihdettu 2000 kuutioiseen koneeseen..
Ei sillä ettenkö päästöpapereita sais muuten mutta ihan mielenkiinnosta kyselen ku tuntuu uskomattomalta että noitten jotain normeja pitäis täyttää.. :roll:
Sierra 2,0ohari tic (rojekti)
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=6262
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Päästöt mitataan '78 alkaen. Moottorin vaihto ei vaikuta asiaan (ei-vähäpäästöisissä).
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
eikös vanhemmissa katota ihan vaan silmämääräsesti ettei koko kylä peity savuun kun polkasee
Focus 1.0 edition a6 2017
samiharju
päästömittaus bensa-autoihin 1.1.1978 ja sen jälkeenkäyttöönotettuihin. dieseleissä 1.1.1980 on rajana. pakokaasuarvojen lisäksi hylkäysperusteena on tuo mainittu voimakas savutus jne.
dieseleissä savutus k-arvo ilman turboa max 2,5, ahdettuna 3.0. sit ihan uusissa autoissa 1.5
bensa-autoissa maksimiarvot:
-78-86 lokakuu co 4.5, hc 1000, O2 5.0
-86-> jos ei merkintää "vähäpäästöinen" tai "kolmitoimikatalysaattori" co 3.5, HC 600, O2 5.0
-"vähäpäästöinen" tai "kolmitoimikatalysaattori" mitataan tyhjäkäynnillä ja 2000rpm. tyhjäkäynnillä CO 0.5 HC 100 O2 5.0, kierroksilla CO 0.3, HC 100, O2 5.0 ja lambda 0,97-1,03
-2001 ja uudemmissa lisäksi OBD-mittaus jolloin lykätään piuha kiinni ja 2000rpm.
ja jos joku ei ymmärtänyt niin CO = häkä, HC = hiilivedyt, O2 on jäännöshappi, lambda = seossuhdearvo jonka ihanne on 1.0; alle 1 käy rikkaalla yli 1 laihalla. pelkästä O2 eli jäännöshappiarvosta hylätään myös koska se yleensä kielii pakoputkivuodosta tms epänormaalista joka fuskaa mittausta.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Tuli tossa juuri mutama päivä sitten mieleen, että onko mahtanut paljon olla ongelmia näitten kahdella eripuolilta tulevalla ulostulolla varustetuilla autoilla ton jäännöshapen kanssa tyhjäkäynnillä? Mondeossakin kun on vakio putkistossa toinen haara varmaan metrin pidempi, eli siinähän tulee tavallaan kapillaari ilmiö kun pidempi haara imee mukanaan myös happea lyhemmästä haarasta. Huomaa hyvin kylmillä ilmoilla kun tulee vaan toisesta putkesta höyryä.
Kierroksillahan toi ilmiö poistuu kun putkista tulee tuutin täydeltä tavaraa :D
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
katsastuksessahan tungetaan toiseen putkeen kartio, jolloin kaikki kaasut tulee samasta putkesta, ongelmia tulee lähinnä erillis putkistojen kanssa jolloin kone tahtoo tukehtua kun sinne tungetaan tötteröä toiselle puolelle...
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
mcb88
afds
kiitoksia kaikille vastauksista!
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
samiharju
toiseen putkeen työnnetään vaikka vanha hanska niin o2 ongelma poistuu.
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
samiharju kirjoitti:toiseen putkeen työnnetään vaikka vanha hanska niin o2 ongelma poistuu.
Mites sit jos kumpikin putki tulee erillään koneesta asti, mitataanko käryt sit kummastakii erikseen
samiharju
henu kirjoitti: Mites sit jos kumpikin putki tulee erillään koneesta asti, mitataanko käryt sit kummastakii erikseen
sovelletaan... :-)
