Ice Deteck anturi
Ice Deteck anturi
Osaako kukaan sanoa mikä olisi oikea koodi? On osittain epäselvä tuossa irrotetussa..
*0GG19619AA
GG näyttäisi QQ mutta veikkaan GG olevan oikea...
Muita merkintöjä:
E55-
H1003
4L-25-5H
RANCO
Mitenkä tuon onnistuisi testaamaan toimivaksi? Systeemi ei lykkää kopuraa päälle...
Ohjainboxi,näyttöpaneeli on vaihdettu, ulkoilma anturi on vaihdettu...
Epäilen että vika on tässä ice kytkimessä, kokeilin käytetyllä mutta ei auttanut... Mahdollista että molemmat on rikki.
Ice kytkimen 2 nastaa yhdistämällä hyppylangalla saan kompuran päälle.
Kyseessä on tuo Scorparini
*0GG19619AA
Muita merkintöjä:
E55-
H1003
4L-25-5H
RANCO
Microcat mulla on joku iki vanha joka ei suostu enää toimii...
Sijaitsee akun vieressä sen puhallin pömpelin kyljessä tuulilasin alapuolella.
Hintakin kiinostaneen=)
Hmmm... Löytyykö se noista kuvista???
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1191259495
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1191259514
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1191259530
Ei, tuo on sisäpuolinen osa, sijaitsee ulkopuolen osan kyljessä akun vieressä.
Siitä menee anturi ilmastoinnin sisäkennolle =) Mittaa siis sisäkennon lämpötilaa eli sammuttaa kompuran jos uhkaa jäätyä.
Oho. oli yllättäen tullu yks kuva 2 kertaan.
Tosta se varmaan sitte löytyy???
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1191315900
Jeps, eli tuo osa 21 =)TeRoK kirjoitti:Oho. oli yllättäen tullu yks kuva 2 kertaan.
Onko tuo ainun työkalu vai lainattu versio MicroCat:stä? helpottaisi monesti osan etsintää...
Joo tää on se microcatti mikä cossuklubilla hommattiin kimpassa.
Ton mukaan noita on kolmea eri mallia vuosimallien mukaan.
Tohon sun vehkeeseen sopii varmaan toi 10/94-4/97.
Finis koodi on:6195075 ja hinnaksi oli ilmotettu 136.... Yksiköistä ei ole kyllä tietoa, mutta olen tullut siihen tulokseen, että aika tarkkaan pitää euroina paikkansa.
Ainakin niiden osiaen perusteella mitä ite olen tilannut.
ok, kiitoksia, pitää tero anttilalta kysyä hintaa jos uhraisi...
Sitten jatkokysymys joka ei edelliseen liity mutta onko tieto mitä noin 2kpl ylimääräistä pistoketta on? Toinen on keulalla jäähdyttimen yllä ja on tulpattu.
Toinen on taas tuon Ice deteck kytkimen vieressä ja siinä on hyppylanka jonka asentoa voi muuttaa...
mikäs toi 16 kikkare on tos mikrokatis sehän ohjaa sitä läppää, mut miks. siis kuntakintemalli, ei ilmastointii mut onks se läppä niinku nunnan nännit?
tuli vaan hieman ruostescheissee sielt ja tuli mieleen et kojelaudast tullu talvel tosi viileet, ei suuttimist ku jostain sielt raoist, eli uskosin et läpäst on tullu ohivuotoo, eli pitäskö jumittaa kiinni
nii ei kuskin pallit palelis talvel?
Tero sanoin hinnaksi 101e.
Numero 16 ohjaa läppää jolla valitaan sisäkierto tai imu ulkoa.
Juu... mulkosilmässä kaikki maksaa varsinkin jos on BOB koneella.
