Ice Deteck anturi
NiceMan
Ice Deteck anturi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Osaako kukaan sanoa mikä olisi oikea koodi? On osittain epäselvä tuossa irrotetussa..
*0GG19619AA
GG näyttäisi QQ mutta veikkaan GG olevan oikea...
Muita merkintöjä:
E55-
H1003
4L-25-5H
RANCO
Mitenkä tuon onnistuisi testaamaan toimivaksi? Systeemi ei lykkää kopuraa päälle...
Ohjainboxi,näyttöpaneeli on vaihdettu, ulkoilma anturi on vaihdettu...
Epäilen että vika on tässä ice kytkimessä, kokeilin käytetyllä mutta ei auttanut... Mahdollista että molemmat on rikki.
Ice kytkimen 2 nastaa yhdistämällä hyppylangalla saan kompuran päälle.
Kyseessä on tuo Scorparini
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Missä toi sijaitsee?
Eikö microcatista löytynyt?
NiceMan
Microcat mulla on joku iki vanha joka ei suostu enää toimii...
Sijaitsee akun vieressä sen puhallin pömpelin kyljessä tuulilasin alapuolella.
Hintakin kiinostaneen=)
TeRoK
NiceMan
Ei, tuo on sisäpuolinen osa, sijaitsee ulkopuolen osan kyljessä akun vieressä.
Siitä menee anturi ilmastoinnin sisäkennolle =) Mittaa siis sisäkennon lämpötilaa eli sammuttaa kompuran jos uhkaa jäätyä.
TeRoK
Oho. oli yllättäen tullu yks kuva 2 kertaan.
Tosta se varmaan sitte löytyy???
http://i37.photobucket.com/albums/e86/C ... 1191315900
NiceMan
TeRoK kirjoitti:Oho. oli yllättäen tullu yks kuva 2 kertaan.
Jeps, eli tuo osa 21 =)
Onko tuo ainun työkalu vai lainattu versio MicroCat:stä? helpottaisi monesti osan etsintää...
TeRoK
Joo tää on se microcatti mikä cossuklubilla hommattiin kimpassa.
Ton mukaan noita on kolmea eri mallia vuosimallien mukaan.
Tohon sun vehkeeseen sopii varmaan toi 10/94-4/97.
Finis koodi on:6195075 ja hinnaksi oli ilmotettu 136.... Yksiköistä ei ole kyllä tietoa, mutta olen tullut siihen tulokseen, että aika tarkkaan pitää euroina paikkansa.
Ainakin niiden osiaen perusteella mitä ite olen tilannut.
NiceMan
ok, kiitoksia, pitää tero anttilalta kysyä hintaa jos uhraisi...
NiceMan
Sitten jatkokysymys joka ei edelliseen liity mutta onko tieto mitä noin 2kpl ylimääräistä pistoketta on? Toinen on keulalla jäähdyttimen yllä ja on tulpattu.
Toinen on taas tuon Ice deteck kytkimen vieressä ja siinä on hyppylanka jonka asentoa voi muuttaa...
lexicon69
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
mikäs toi 16 kikkare on tos mikrokatis sehän ohjaa sitä läppää, mut miks. siis kuntakintemalli, ei ilmastointii mut onks se läppä niinku nunnan nännit? :oops: tuli vaan hieman ruostescheissee sielt ja tuli mieleen et kojelaudast tullu talvel tosi viileet, ei suuttimist ku jostain sielt raoist, eli uskosin et läpäst on tullu ohivuotoo, eli pitäskö jumittaa kiinni :?: nii ei kuskin pallit palelis talvel?
NiceMan
Tero sanoin hinnaksi 101e.
Numero 16 ohjaa läppää jolla valitaan sisäkierto tai imu ulkoa.
lexicon69
hauska kuulla scorpin varaosahinnat on ihan mukavii euroina :lol: ei tankkiinkaan uponnu ku 900 eeroo, mut onpas kyytitki mukavat
NiceMan
Juu... mulkosilmässä kaikki maksaa varsinkin jos on BOB koneella.
