td escort -98 ilmamassamittarista?
Mulla on autossa tyhjäkäynti ongelma ja selvittelen sitä parhaillaan, nyt kun ottaa ilmamassamittarista liittimen johdon irti, tyhjäkäynti ei muutu mihinkään, pitäisikö sen muuttua?
Ghostman_132
tehot tallella muuten, mutta turbo lähtee päälle vasta isoilla kierroksilla, joku sanoi että olis ahtopaineentunnistin mennyt, voisko pitää paikkaansa, mistä se löytyy ja voiko testata jotenkin?
Ajossa turbo tosiaan lähtee päälle isoilla kierroksilla, kun kerran lähtee päälle, toimii niin kauan kunnes laskee syötön kokonaan pois, eli tavallaan kun tulee alipainetta, sitten joutuu kierrättämään uudestaan.
Sorry, taitaa olla aika sekava selostus....
Tarkistin coolerin ja sen letkun joka lähtee ahtopaineen säätimeltä, ei ollu polttoainetta kummassakaan, voiko silti olla säädin rikki?
Laitoin läpinäkyvän putken suodattimelta pumpulle ja tuli jonkin verran ilmakuplia, kierroksia nostettaessa enemmänkin, voiko tossa olla syy siihen ettei turbo lähde alhaalta mukaan?
Vaihdoin polttoainesuodattimen, mukana oli tiiviste renkaita 3 kpl.
Kaksi isoa löysi paikkansa,mutta pieni,noin puoli senttiä halkaisija, sille en löytänyt paikkaa, mihinkähän toi kuuluu?
En tiie turpotiiselieskorteista mitään, mutta varaosista tiien sen verran että noiden suodattimien mukana tulee välillä liikaa tiivisteitä kun se suodatin käy moneen muuhunkin vehkeeseen ja niissä saattaa sitten olla erilaisia tiivisteitä.
Osaako kukaan vastata.....jarmo_ kirjoitti:tehot tallella muuten, mutta turbo lähtee päälle vasta isoilla kierroksilla, joku sanoi että olis ahtopaineentunnistin mennyt, voisko pitää paikkaansa, mistä se löytyy ja voiko testata jotenkin?
No nyt saatiin tyhjäkäynti kuriin, ahdot edelleen hukassa...
Ihmeellinen vika, ei ymmärrä meikäläinen, jos paikallaan kierrättää yli 3500 kierrosta ja lähtee heti liikkeelle, kiihtyy just niinkuin pitääkin, mutta jos löysää hetkeksi tyhjäkäynnille ei enää toimi.
Savuttaa pirusti alle 3500 kierroksen, mutta kun nostaa yli savutus loppuu...
Voisko olla jotain tekemistä ahtamattoman syötön kans, jos kokeilis pienentää sitä?
Eikös tuo ole mekaanisella pumpulla, jossa on sähköinen ruiskutusennakonsäätö. Tuon ennakon säädön toiminta kannattaa ainakin tarkastaa.jarmo_ kirjoitti:, mutta kun nostaa yli savutus loppuu...
Vanha mielikuva, että sen tarketelu aiheuttaisi moisia oireita.
j.h
Oisko mitään apua tästä.
http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=14416
http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=13965
Fix Or Repair Daily
Kannattaa varmaan hankkia Haynesin korjausopas tms. Sieltä löytää perusasiat, sekä pitemmälle (mielellään lontooksi, sillä ne ovat yleensä kattavampia kuin Suomennetut versiot, siis alfamer ja google).jarmo_ kirjoitti:
Miten tarkistan toimiiko se ennakonsäätö ja minkälainen osa se säädin on, missä kohtaa pumppua?
Sori tyhmät kysymykset mutta kun ei noi diisselit oikeen tuttuja meikäläiselle...
Sillä neuvominenkin vähän helpottuu kun neuvoja ja neuvottava ovat lähempänä samaa aaltopituutta.
Muistaakseni se on pumpun etupuolella.
Itse tarkastin sen toiminnan monikanava oskilloskoopilla
- neulanliikeanturi
- pyörintänopeusanturi
- ennakon säätimen virta
- ennatkon säätimen jännite
Sitä voi testailla kuinka sen irroitus vaikuttaa käyntiin. Mutta kotikonstein vähän hankalaa...
j.h
No otetaanpa osaa tähänkin keskusteluun heittämällä sekaan liuta arvailuita:
- Se suodatin paketin mukana tullut pieni tiiviste pitäisi olla noin puolitoista cm halkaisijaltaan ja se kuuluu suodattimen jalassa olevaan karaan joka menee suodattimen sisään. Tiiviste varmistaa, että polttoaine kulkee suodattimen läpi eikä oikaise ohi.
- Kuplat polttoainetulossa arveluttaa hieman. Pari vaihtoehtoa: vaihtaa suodattimen liittimien O-renkaat tai vaihtaa koko suodatinjalka. Tuolta saa tilattua kohtuuhintaan myös muita osia:
http://cgi.ebay.com/9001-742G-FORD-MOND ... dZViewItem
- Tässä Fordin TD koneessa ei varsinaista, sähköistä ahtopaineanturia ole, kuten esin BMW tai VAG koneissa. Pumppu tunnistaa ahtopaineen turbolta pumpulle tulevaa putki/letku yhdistelmää pitkin. Tämä on mielestäni täysi susi, koska siinä on lukuisia liitoksia = vuotomahdollisuuksia. Varsinkin turbon päässä kumi osat ovat varsin kuumissa värisevissä olosuhteissa. Helppo keino on korvata tämä putki/letku hässäkkä 6 mm alipaineletkulla.
- Em. putken pumpun päässä on painekello, jossa on kalvo. Onko kalvo ehyt? Painekellon päällä olevata ruuvista voidaan säätää, millä kierrostasolla turbon ahdonalainen lisäsyöttö tulee mukaan. Onko joku säätänyt tätä ruuvia kiinni ajatellen lisäävänsä ahdonalaista syöttöä, kuten aikaisemmat ohjeet olivat? Se selittäisi savutuksen ja turbon myöhäisen heräämisen vasta yläkierroksilla. Tuossa viestiketjussa on aiheesta lisää: viewtopic.php?t=2496
- Ennakonsäätösolenoidi tuppaa olemaan usein menevä osa. Sitä voi kokeilla, mutta nuo edellä mainitut kannattaa tahdä ensin. Nimimerkit Monkelo ja onkitie voivat kertoa omat kokemuksensa.
Toivottavasti noista on apua ja ideaa. Vaikka näistä nakupadoista on minulla vasta vajaan kymmenen vuoden kokemus, ovat ne minusta paljon selvempiä ja potentiaalia omaavia verrattuna bensa koneisiin.
_____________________________________
MFG RiteCo
Mondeo 1.8 TD STW MK2
BMW 525 TDS E39
MFG RiteCo
BMW 525 TDS E39
